Bielle profondeur
Pierre44
Bielle profondeur
Je réfléchis à remplacer ma commande de profondeur faite actuellement avec un téléflex par une commande par bielle. Je voudrais mettre un premier tube de 25mm de diamètre puis un plus long de 40mm de diamètre (pour éviter tout flambage). Mais je me demandais si le "cône" de liaison entre la rotule et le tube existait déjà dans un catalogue fournisseur ou il faut se faire usiner ces pièces ?
Sur les forum Gazaile je vois un système de bielle différent, sans cônes mais avec une fourche (voir photo). C'est du fait sur mesure ou c'est commercialisé ?
Merci pour vos commentaires.
Pierre
Pierre
- jeromef
Re: Bielle profondeur
Avec la bielle de renvoi, l'action de la commande va être inversée. Donc ce n'est pas vraiment un choix par rapport au cône de transition!
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Avid Flyer MKIV 582
Patricklfgo
bonsoir, ce ne sera pas inversé si tu te connectes au dessus de l'axe. dans ce cas le "guignol" sert juste de maintient à l'articulation. Et cela remplace très bien un teleflex.
attention si le tube est en carbone, et le cône en alu au couple électrolytique qui va provoquer de la corrosion et dans quelques années ou plus, peut être casser.
Replique SE5
Il suffit d isoler le carbone avec une couche de fibre de verre.
Pierre44
Je ne compte pas mettre de carbone mais des tubes alu comme indiqué sur le plan. Ma question portait plutôt sur l'existence des cônes tout fait que sur la corrosion
