Montage de ma boite à air... votre avis.
xav13
Message par xav13 »
Bonjour à tous.
J'ai un PB avec ma boite à air.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, la prise d'air "froid" se fait directement dans l'habitacle du moteur et la prise d'air réchauffé se fait via le boa orangé sur le pot d'échappement.
Bilan, l'air "froid" que j'aspire ne fait jamais moins de 30C et même pas loin de 40C ces jours ci qu'il fait chaud, quant à l'air réchauffé, pour avoir une fois oublié la réchauffe en hiver, c'était pas loin des 60C!
Ne serait il pas judicieux d'installer une prise d'air Naca pour aspirer vraiment de l'air froid ou tout au moins un boa qui irait chercher de l'air dans un endroit non réchauffé par le moteur?
Yankeeromeo (modo Maglite) : balises de l'image modifiées.
Re: Montage de ma boite à air... votre avis.
Salut. Sur les savannah il y a une prise d'air sur le capot.
jeromefalc
Message par jeromefalc »
Je confirme sur les Savannah l'entrée de la boîte à air côté frais s'aligne avec une entrée naca faite sur le capot.
xav13
Message par xav13 »
Auriez vous une photo de l'admission d'air du Savannah afin que je m'en inspire?
Si tu fais une entré d'air extérieur, il faut après géré la réchauffe comme sur un avion et de préférence avec une température carbu. Par contre c'est un gain de puissance.
xav13
Message par xav13 »
Je gère déja la réchauffe, j'ai appris ainsi, et j'ai au tableau de bord l'indication de la températude de l'air admis. C'est ainsi d'ailleurs que j'ai pu constater que l'air "frais" que j'avais à l'admission était très chaud en toutes circonstances.
