Intercom alphatec : voix robotisée
pierreb
Message par pierreb »
Lorsque je met plein gaz, la communication entre le pilote et le passager est assez difficile. La voix est robotisée :)
L’intercom est un alphatec ic a13. J avais acheter tous les câbles associés pour les 2 casques.
Merci de votre aide.
Pierre
Luc84
Re: Intercom alphatec : voix robotisée
Message par Luc84 »
Pourquoi pas les contacter directement : 04 66 03 02 12
Bonne soirée.
pierreb
Oui j'ai appelé....Il me dise que c'est les casques mais j'ai essayé pas mal de casque avec ou sans ANR....c'est pareil
J'ai installé les cordons bouble jack (https://www.boutique-ulm.com/1226-alpha ... e-monojack)....Est-ce que je dois mettre une gaine ou autre au niveau des soudures des prise Jack ?
mike333
Message par mike333 »
La voix est robotisée >>>> , tu devrais essayer de l'alimenter par une batterie externe ...
Pour le montage des jacks ne pas les visser sur une partie métallique reliée à la masse ( cela évite les boucles de masse peu appréciées des vhf)
M.G
C'est quoi voix robotisée.
pierreb
Est ce que je peux mettre un filtre antiparasite sur l alimentation ? Et lequel choisir?
En fait, dès que je commence à mettre les gaz, la communication entre pilote et passager devient difficile…beaucoup de parasite
Bob01
Message par Bob01 »
La seule vraie solution, si ça vient de parasites, c'est de les supprimer à la source. Pas d'essayer de les "empêcher de passer" !
sonex710
Message par sonex710 »
Bonjour, si ta radio à un intercom intégré, ne peux tu pas supprimer l'intercom externe ?
pierreb
En fait, j'ai remplacé un kit Lynx (Micro Avionic Radio interface V3 + 2 casques) par un intercom Alphatec IC-13 (2 cordons double jack)
La radio est une ICOM IC-A25
Avec le kit Lynx, je n'avais pas de soucis de parasite, c'est depuis que j'ai installé l'intercom IC-13.
pierreb
J ai acheté des anneaux de ferrite, je vais essayer si ça résous le problème.
Sinon j achèterai un filtre antiparasite aphatec.
Je n'en ai pas la certitude, mais il me semble qu'il y ait une incompatibilité entre les systèmes Lynx et les autres.
La solution serait alors de ne pas mélanger les composants de Lynx avec Alphatec (ou avec d'autres). Soit rester en Lynx totalement, soit changer tout.
pierreb
J ai plus du tout de lynx….j ai tout viré :)
Bonsoir Pierre,
j'en avais fait de même à l'époque de mon Albatros, constatant qu'il était très difficile d'obtenir un résultat correct à l'exception de la combinaison Lynx - Icom portable.
Je n'ai eu qu'à m'en féliciter par la suite car j'ai pu choisir la radio 8.33 Filser/Funke couplé à des casques ANR de Bose tant sur mon Storch HS que plus tard, sur mon MCR !
