Consultation des zones RTBA / AZBA ??
FoxRoméoFox
Message par FoxRoméoFox »
Bonjour à tous ami(e)s pilotes
Voila, depuis des année j'utilisait le n° vert 0800.24.54.66 la veille (ou le jour même) d'un vol pour savoir si telle ou telle zone militaire sera active lors de mon vol prévu, et tout etait simple, limpide et efficace...
Maintenant le n° n'existe plus...
A priori tout se passe dorénavant ici :
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/schedules
Je suis peut etre un peu débile, mais concrètement je voudrai voir si la zone R 368 B (zone du Puy de Dome) est Active ou Non demain ?
Concrètement je fait comment ? Je n'arrive même plus à la voir sur la carte interactive ...
Sois je suis neuneu, soit y'a un truc qui m'échappe ?
Merci d'avance pour votre aide :)
Pegaze
Re: Consultation des zones RTBA / AZBA ??
Message par Pegaze »
et les NOTAM du jour qui reprennent ces informations, que je consulte sur SDVFR avant le vol, et juste avant le décollage !
Pegaze
et sur sofia-briefing, après avoir rentré le trajet ou APT du vol local, aller dans notam :
alain roy
Message par alain roy »
En vol avec SDVFR, la zone se colore en rouge durant l'activation et la carte redevient normale à la fin de l'activation.
Avant de partir, toujours sur Sdvfr tu cliques sur l'onglet SUP qui te donnera l'activation des zones et un double clic dessus te donneras plus d'explications.
(alainulm@orange.fr)
FoxRoméoFox
Merci a tous pour vos réponses 8-)
alain roy
Exemple de coloration automatique, zone active !!!
Là, soit tu fais demi tour,
soit tu passes en dessous si c'est possible (dans ce cas 800 ft sol),
soit tu passes au dessus (pour celle-ci niveau 115),
soit tu passes au travers en fermant les yeux et en priant...(J'déconne🤣)
