5250 à donf en palier ça vous parait correct?
- xav13
J'ai modifié le pas de mon hélice qui était trop bas de l'avis de tous (23,5°) et j'ai mis le pas prescrit par Eprop qui est de 26,5
Mon avion est un BRM Citius équipé d'une Eprop Durandal tripale et d'un Rotax 100cv.
Bilan.
En statique 5400, au décollage idem sensiblement, à donf en palier 5200, ça c'est pour les tours moteur
Pour ce qui est de la vitesse, c'est +15 à régime égal, là ou je me trainais à 155/160 à 4700trs (qui est un régime que je trouve convenable pour le moteur) maintenant c'est 175.
Au niveau de la monté initiale c'est kif kif, cet avion monte très bien, c'est 1000ft/min à 100/110 et 500ft/min à 130 tranquillou après.
Question, est-ce que les valeurs moteurs vous paraissent correctes ou bien dis-je enlever 1° de pas pour gagner 100/150trs partout?
Le bilan en vitesse est très satisfaisant par contre en trs/min j'ai l'impression d'être un peu en deçà des préconisations...
Bilan.
- jeromefalc
Re: 5250 à donf en palier ça vous parait correct?
En théorie à fond en palier à 2000 FT, tu devrais avoir 5500 tr/min, mais ton réglage semble satisfaisant dejà, la différence ne va pas être de folie.
- xav13
J'avais 5500 et même un peu plus avec le calage d'origine mais de 4800 à 5500 le moteur "moulinait" pour pas grand chose de plus (à par la conso) et c'était gênant. C'est ce qui m'a poussé à regarder les préconisations d'Eprops.
En respectant ces dernières, je cruise à 4700trs 15km/h plus vite qu'avant et surtout, curieusement, je vais beaucoup plus vite à fond (+20km/h) avec pourtant 250trs de moins. Curieux non?
- jeromefalc
Normal car tu as un pas un plus grand, mais ta conso va légèrement augmenter, ton moteur forçant un chouia plus. Mais rien de grave.
Si ça te va comme ça, ne touche à rien !
Bonjour Xav, je réponds à ton "curieux non".
On ne devrait pas parler de pas de l'hélice sans parler du vrillage de la pale. sur une hélice à pas réglable, on ne change que le pas et pas le vrillage. Hors le vrillage à beaucoup d'importance, il faudrait dans l'absolu que la vitesse des molécules d'air à la sortie de l'hélice est toute la même vitesse sur tout le disque balayé par l'hélice. il y a bien entendu l'interférence du cône du capot etc. disons que chaque hélice est fabriqué pour un pas idéal. quand on s'éloigne de ce pas idéal, l'air va être propulsé à des vitesses différentes tout au long de la pale. si on diminue le pas, on réduit plus vite la vitesse d'écoulement en bout de pale qu'en pieds et inversement. Avec un pas plus petit que celui étudié pour la pale, on a plus de pression prêt du capot et moins vers l'extérieur du disque de balayage, hors c'est cette partie qui produit la plus grande quantité de poussé. Dans ce cas en augmentant le pas on risque de perdre un peu de puissance au décollage et de ne pas avoir tous les rpm plein gaz mais la poussé sera meilleur et l'un dans l'autre les résultats peuvent être meilleur. Il y a une limite à tous, il ne faut pas tombé dans l'effet inverse, l'idéal est bien d'avoir une poussé la plus régulière possible, et ça ce ressent d'autant plus que l'appareil est fin. Avec la bonne hélice et le meilleur réglage on peut parfois gagner en vitesse sans consommer plus mais en règle général pour aller plus vite il fait plus de piussance
- xav13
Merci pour cette explication, c'est logique du coup!
Il est exact qu'à 23,5° l'extrémité des pales était pour ainsi dire inutile car quasiement à 90° du vent relatif avec ine incidence pour ainsi dire nulle!
Clairement avec 3° de plus cette incidence devient visible.
Salut, tu as dû augmenter la pression d'admission en augmentant le pas. Si tu as un indicateur c'est intéressant de voir la variation (ou la valeur actuelle).
Le manuel Rotax donne un PA max de 27,5 au décollage. L'idée étant que tu ne sois pas au delà. Si c'est le cas, c'est bon, sinon, je pense que ça peut user le moteur plus vite (mais un connaisseur te confirmera)
- Bob01
Je ne vois pas comment le fait d'augmenter le pas d'une hélice ferait augmenter la PA ?
C'est la position de la manette de gaz (donc du papillon d'air) qui agit sur la PA.
Compte tenu des pertes dans les tubulures, la PA est toujours légèrement inférieure à la pression atmosphérique ambiante.
Seul un turbo augmente la PA.
Généralement, l'augmentation du pas provoque une baisse de régime, si on garde les gaz à la même position que avant, on a moins de puissance. Pour voler à la même vitesse il faut donc ouvrir un peu plus les gaz et la PA augmente. Plus de gaz à brûler à chaque explosion mais moins souvent.
- Bob01
On est d'accord : on n'a pas la même position de manette de gaz (en croisière) selon l'hélice...
Avec un pas fixe, la manette de gaz agit sur le régime et sur la PA. Les deux sont liés.
Il n'y a pas d'intérêt (hors information "intellectuelle") à avoir une PA avec un pas fixe.
Il n'y a pas d'intérêt à avoir l'indicateur de PA. Mais s'il l'a quand même, ça peut donner une indication : est-ce que le changement du calage a fait augmenter ou non la PA ?
S'il n'a pas l'info c'est pas grave
- Bob01
Ou question similaire : a-t-il fallu avancer davantage la manette de gaz en croisière ?
- xav13
Tiens, je déterre ce très vieux sujet car maintenant j'ai un manomètre de PA!
Alors, à 4750 qui est ma vitesse de croisière j'ai beaucoup de PA (27,5) ensuite elle augmente fort peu pour se retrouver à 29 à fond.
Bien entendu je ne sais pas si l'appareil est parfaitement juste, c'est un simple dépressiomètre mécanique que j'ai trouvé d'occasion sur LBC mais qui était sur un avion quand même (donc certifié) qui indique 30 au sol mais ce qui est certain c'est que c'est un peu haut. Il faut que j'insère une chambre de tranquillisation sur le tuyau car l'aiguille oscille un peu ce qui ne facilite pas la lecture, j'ai vu qu'un filtre à essence de moto faisait parfaitement l'affaire... y'a plus qu'à...
Bref, cette PA élevée bien qu'à mon avis inférieure à l'indication est-ce grave?
Surtout, trouvez vous logique ce delta de 1,5 inch de HG entre 4750 et 5300 logique?
- loiret39
Quelle est ton type de moteur stp ?
Pour un 912 100cv Rotax indique PA max =28 a 5500 tr/mn.
Avec tes données il semble que tu es un peu trop de pas selon moi
André Chaillous / Loiret N°39
StolLover
C’est la pa mesurée avec ton boa ?
