Restauration Skyranger Modèle 2000 moteur Rotax 582 blue Head et Helice IvoProp
Voulez vous que je continue le reportage de la restauration de mon Skyranger ?
Oui
25
100%
Non
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 25
YomGui66
Message par YomGui66 »
Bonjour les ami(e)s Ulmistes,
Je vais vous partager au fil du temps des photos de la restauration de mon Skyranger.
Tout à commencé en 2021 ou j'ai aquis le Skyranger, un modèle des années 2000 tracté avec un Rotax 582 culasse bleue et Hélice Ivo Prop tri-pales.
1ere étape importante et qui n'est pas des moindres mais déjà du passé était le rapatriment du Skyranger de Lilles vers mon garage (Saleilles à côté de Perpignan).
Sur cet Ulm je vais refaire le systeme de freinage (acheté avec pièces détachées en vrac dans un carton) mais heureusement j'ai réussi à trouver la notice de montage du Ninja, une version de montage Skyranger UK et la version croqui qui etait fournie avec les papiers en tant que notice de montage d'origine. D'ailleurs pour celles et ceux qui veulent les docs je peux les partager. J'ai aussi en pdf les manuels utilisation du Rotax 582, pièces détachées et autres.
Ensuite je fais refaire le systeme d'échappement et dont je ne sais pas ce qui a été fait avant mais ça passait n'mporte comment et c'était livré en vrac aussi (encore une fois j'ai visualisé des photos pour le refaire correctement).
Puis il y aura la réfection du tableau de bord (démonté aussi lors de l'achat), l'installation de la radio 8.33, le faisceau électrique du moteur, le capotage moteur et je vais me faire plaisir avec les portes papillons (comme la Mercedes 300 SL de l'époque :-) )
YomGui66
Re: Restauration Skyranger Modèle 2000 moteur Rotax 582 blue Head et Helice IvoProp
alain roy
Message par alain roy »
Un fil que nous allons suivre avec intérêt, bravo
(alainulm@orange.fr)
YomGui66
YomGui66
YomGui66
Bravo, ça avance quand même !
Message par Marco »
En effet, et c'est une excellente démarche.
Tout mettre à plat, repartir sur des bases saines, en minimisant les risques de surprises et de redémontages par la suite.
On suit l'affaire avec intérêt !
YomGui66
J'ai reçu mon coude court pour échappement. Je vais enfin pouvoir monter tout ça. Photos bientôt :-)
YomGui66
Finalement tous les pots que j'ai montrés sur les photos précédentes n'allaient pas. J'en ai pris un autre d'occasion coudé à 180° d'origine et j'a récupéré le petit silencieux que j'ai installé dessus.
J'ai également achété un coude court pour la sortie du collecteur d'échappement.
TangoDelta
Message par TangoDelta »
Super le projet! Bravo!
YomGui66
Je cède le projet à une personne passionné comme moi mais qui à le temps pour s'en occuper. Il devrait partir dans les alpes après avoir été dans les Pyrénées :-)
J'ai acheté un Zenair Stol CH 701 en état de fonctionnement pour le remplacer.
Merci à tous pour vos messages concernant ce projet.
Je serais un peut plus dans la section Zenair maintenant mais peut être un jour je reviendrais au Skyranger quand j'aurai le temps pour bricoler les ULM.
Guillaume
Construire (/ restaurer) ou voler, il faut choisir :lol:
YomGui66
Le top c'est d'avoir une machine qui vole pour en restaurer une autre en attendant :-)
