Comment déplacer des antennes?
ICARE1951
Message par ICARE1951 »
Je souhaite déplacer les antennes (radio et transpondeur) sur mon ULM.
Quelle est la méthode à suivre, quelles sont les précautions à prendre?
Merci d'avance pour votre aide.
ICARE
romarin83
Localisation : France - Provence-Alpes-Cote d'azur - Var - Cuers-Pierrefeu (LFTF)
Re: Comment déplacer des antennes?
Message par romarin83 »
Salut Icare.
À l'époque, en installant radio et transpondeur sur mon Tayrona, l'antenne radio était sur le toit de la cellule, déportée vers l'arrière (coaxial long), l'antenne du transpondeur sous la cabine, au plus près de l'émetteur (coaxial court).
Jamais eu de soucis.
Guy.
ICARE1951
Merci Romarin 83.
En fait, mes deux antennes sont sous le ventre de mon Trail et je souhaite installer un coffre sous le fuselage, il me faut donc déplacer les deux antennes.
Y a t il des exigences sur les positions des antennes, peut-on allonger ou raccourcir les coaxiaux?
ICARE
romarin83
Bonsoir Icare.
À mon avis pas d'exigence sur la position des antennes. En revanche pour les coaxiaux, avant d'allonger ou raccourcir, respecter les multiples de longueurs d'onde : 120 Mhz pour la radio soit environ 230 cm, 1030 Mhz pour le transpondeur soit environ 120 cm. Si tu connais un radioamateur qui possède un petit Tosmetre, il te fait ça en quelques minutes.
Bon montage et bons vols.
Guy.
Bob01
Message par Bob01 »
La longueur d'onde du transpondeur, c'est plutôt 30 cm...
ICARE1951
Merci,
Je vois que ce n'est pas aussi simple que je l'imaginais, je vais me tourner vers un spécialiste radio...
ICARE
sonex710
Message par sonex710 »
Hello !
Raccourcir les câbles, oui. Les rallonger, plutôt non : éviter d'ajouter des connecteurs, et il ne faut pas faire des épissures avec un câble coaxial.
Le mieux est de remplacer tout le câble par un câble de la bonne longueur.
Dans tous les cas, utiliser des connecteurs neufs ou en parfait état, et l'outillage adapté.
Des multiples de longueur d'onde, pas nécessaire.
