avez vous eu des problemes de radio KRT2 ?
patou59
Message par patou59 »
Bonjour à toutes et tous
J'aurais besoin de votre expertise pour la radio KRT2
En effet, depuis quelques jours j'entends le bruit du moteur de mon zenair dans mon casque mais uniquement lorsque le micro est "ouvert".
Ce bruit, d'une fréquence assez haute, environ 10 khz, varie en fonction du régime moteur ( plus le moteur tourne vite plus la fréquence du bruit est élevée).
Lorsque mon micro est "fermé' je n'ai aucun problème pour entendre les conversations, de même lorsque le moteur est à l'arrêt ( dans ce cas que le micro soit ouvert ou fermé).
J'ai mis en place un condensateur de 22000 Micro farads 25 volts en parallèle sur l'alimentation générale mais cela n'a rien changé.
Avez vous déjà rencontré ce problème et si oui avez vous pu le résoudre?
Merci par avance pour vos conseils et votre retour d’expérience
bonne journée et bons vols
Amitiés
Pat
pilote depuis 2017
Luc84
Re: avez vous eu des problemes de radio KRT2 ?
Message par Luc84 »
Peut être un filtre anti parasites voir Alphatec par exemple FILTRE ANTI-PARASITES NF-A13.
Bonne journée.
patou59
merci Luc 84 pour votre idée.
En dernier recours j'essaierai cet anti parasite toutefois j'aimerai d'abord trouver la cause de ce dysfonctionnement .
En effet depuis 2018 j'utilise cette machine avec la même radio et les mêmes autres équipements ( casques, transpondeur,...) sans que ce dysfonctionnement ne soit présent. Je pense que le problème pourrait (peut être ) être résolu sans ajouter un nouvel élément .
bons vols
Amitiés
Pat
pilote depuis 2017
Sharky
Message par Sharky »
Bonjour Patou59,
Par expérience, la première des choses à faire, c'est de vérifier que ta VHF a bien un fil de masse unique et non pas commun avec XPDR et autres instruments. J'ai eu le cas et tout a disparu comme par enchantement ...
Sinon la meilleure reste la TRIG (j'ai pas d'actions mais j'en ai monté beaucoup).
Sharky
xav13
Message par xav13 »
J'ai eu des problèmes qui ressemblaient bien au tiens!
Premier point, ta radio marchait avant donc un bon conseil, ne bidouilles rien et enlève ce que tu as bidouillé! Si elle a fonctionné, il n'y a pas besoin de rajouter des condensateurs ou que sais-je...
Deuxième point la solution: tu fais un reset d'usine et après tu viens nous dire, à 95% je te parie que ta radio se remet à fonctionner parfaitement.
Maintenant la cause de tes soucis. Cette radio est réglable de partout. En mémorisant des stations, en voulant peaufiner le squetch (pardon pour l'orthographe) en regardant un truc anodin, tu as pu involontairement provoquer la panne, c'est ce qui m'était arrivé en rentrant dans un obsur menu, pour voir, permettant d'adapter au mieux les casques utilisés. A l'époque, j'avais commis un post sur ce forum car je n'avais pas fait le rapprochement et en l'absence de réponses concrètes j'avais fait un reset d'usine en desespoir de cause et oh! Miracle... ;)
patou59
Bonjour Xav13
Merci pour ta réponse
je pense que tu as entièrement raison, sans le vouloir j'ai du modifier quelque chose dans les paramètres de la radio et depuis j'ai ce problème
je vais suivre ton conseil de "reset" et voir ce que ça donne
je vous tiens au courant des que c'est fait
Amitiés
Pat
pilote depuis 2017
patou59
Je vous remercie tout d'abord pour vos réponses et je vous prie de m'excuser d'avoir tardé à vous tenir au courant. ;)
Donc pour résumer je n'ai pas résolu complétement mon problème.
En effet après avoir fait un réset sur les réglages radio comme me l'a suggérer Xav 13 et démonté la capacité de filtrage que j'avais mis en place
le bruit s'est un peu atténué ( je pense néanmoins que ceci n'est qu'une coïncidence) mais il n'a pas disparu totalement . Toutefois cette petite atténuation sans doute provisoire me permet d'utiliser la radio dans l'attente de trouver la cause réelle de ce dysfonctionnement .
Si vous avez d'autres idées je suis preneur :D
bonne soirée et bons vols à tous
Amitiés
Pat
pilote depuis 2017
cyrilb
Message par cyrilb »
Bonjour Patou59,
Cela n’a pas été évoqué dans le fil de discussion et je pense que tu as sûrement pensé à cela.
As tu essayé d’autres casques et regarder l’état générale des fils et fiches de ton casque.
J'ai aussi une KRT2 dans mon 601 et casques David Clark. Pas de soucis avec le mien et celui de mon fils cependant avec la casque standard pour les amis c’est pas le top et ça coupe en conversation par moment.
L’idée de faire un reset usine c’est pas c.. car j’ai cependant un petit truc avec cette radio. Le passager entend beaucoup moins ce que je dis quand j’appuie le PPT pour les annonces.
Bob01
Message par Bob01 »
cyrilb a écrit : ↑09 déc. 2024, 20:25 Le passager entend beaucoup moins ce que je dis quand j’appuie le PPT pour les annonces.
Je pense que c'est normal. En émission tu annules l'interphone.
Dans mon cas c'est pareil.
AixAvionics
Message par AixAvionics »
Bonjour Patou59,
Avez vous essayé d'aller dans les configurations de la KRT2 ?
Plus précisément dans la section micro configuration et niveau micro ??
Ce mode est fait pour régler le niveau du micro avec moteur démarrer et permet d'affiner le réglage.
Aix Avionics
xav13
Message par xav13 »
Oui j'ai eu des problèmes similaires et bonne nouvelle, ça se résoud en 10 secondes, tu fais un reset d'usine et tu touches plus à rien
Pierre44
Message par Pierre44 »
Perso j'avais eu un mal de chien a régler cette radio en suivant la procédure donnée dans le manuel. J'avais contacté l'usine qui m'avait filé des précision sur la façon de la paramétrer, et ça a rendu les choses vachement plus mieux :D
Donc je te conseille de contacter le fabricant
patou59
merci à AixAvionics, Pierre 44 Xav13 et Cyrilb pour leurs reponses
j'ai fait un reset de la config mais cela n'a rien changé
Pour répondre aux questions de Cyrilb oui j'ai testé avec 3 casques différents et quelque soit le casque utilisé le problème reste le même.
Concernant l'état de ces derniers, ils sont quasi neufs.
En revanche je n'ai pas de différence de niveau sonore entre le casque du pilote et celui du passager lorsque que j’émets .
Aprés le reset config (vu que cela n'avait rien changé) pour finir je suis rentré dans la configuration de la radio et notamment dans la partie micro. j'ai réglé au mieux de façon à avoir le moins de bruit possible avec le retour micro.
Voici les réglages que j'ai entré:
SQ :4
VOX nn : 7
INT nn : 6
SITT nn : 3
désolé mais je n'ai plus en tête les valeurs des réglages du micro (MIC)
voila j’espère que mon retour d’expérience servira à d'autres et si je trouve la cause du dysfonctionnement je ne manquerai pas de vous en faire part
bonne soirée à toutes et tous
Amitiés
Pat
pilote depuis 2017
Pierre44
Maintenant cela fait quelques années donc j'ai un peu oublié (et surtout j'ai changé de machine et de radio) mais je crois que Dittel recommande lors du paramétrage de sa radio de d'abord mettre le volume casque à fond pour faire tous les réglages. Et sauf changement, cela n'était pas pas noté dans le manuel.
