Compatibilité servo Kanardia avec Interface Oblo ?
xav13
Message par xav13 »
Je vais m'attaquer au montage d'un pilote auto
Je possède déjà l'Efis Oblo donc je ne coupe pas à l'interface de pilote automatique Oblo
La où le bas blesse c'est que les servos Oblo coûtent 300€ pièce plus cher que leurs concurrents Kanardia
Question, pensez vous que je puisse en adaptant les prises au niveau des servos connecter ceux-ci à l'interface Oblo?
Autrement dit, si vous avez l'expérience des servos de commande, pouvez vous me confirmer qu'ils fonctionnent tous selon le même principe, avec le même nombre de fils... comme en modélisme où là je sais d'expérience que c'est le cas?
tbouvier
Re: Compatibilité servo Kanardia avec Interface Oblo ?
Message par tbouvier »
Salut,
Intéressant comme projet ! En théorie, beaucoup de servos fonctionnent selon des principes similaires, surtout si on parle de commandes simples avec un nombre limité de fils (généralement alimentation, signal, et parfois retour). Adaptez les prises, c’est jouable, mais il faut vérifier les specs des deux marques pour éviter un souci d’incompatibilité qui pourrait griller un composant. D’ailleurs, dans ce genre de projet, réfléchir à l’optimisation et à l’harmonie globale des systèmes embarqués est crucial.
xav13
Message par xav13 »
Alors depuis j'ai acheté les servos Obló.
La montage est quasiement terminé, je ferais un retex mais il fait décidément trop beau chez moi et chaque fois que je vais au hangar bricoler, finalement je vole :lol:
Du coup maintement je sais comment sont cablés les servos.
4 fils
Un plus, un moins et 2 fils pour le bus
Ce que maintenant je ne sais pas et qui dépasse mes compétences, le "bus" de chez Oblò communique t il de la même manière que celui de Kanardia ou autre?
Si quelqu'un de compétent en la matière peut répondre, cela ferait économiser 600€ ou plis aix futurs candidats au pilote auto...
