Recherche profilé plastique ou alu pour mon tube de fourche
xav13
Message par xav13 »
Bonjour, tout est dans le titre.
Alors, ne me dites pas qu'ulm technologie en vend, je sais, sauf qu'un tube de fourche fait un pouce de diamètre et que donc ce n'est pas adapté.
Ça existe puisque pas mal de modèles ont leur tube de fourche caréné, ça exite même en plastique, idéal pour le poid, mais impossible à trouver.
Votre aide est la bienvenue ;)
cyrilb
Re: Recherche profilé plastique ou alu pour mon tube de fourche
Message par cyrilb »
Peut-être voir avec Vladimir @meglin?
Il fait de la composit. Pose lui la question ;)
Sinon, si tu est débrouillard, deux demi-bloc de styro que tu mets en forme autour de la jambe de train, et tu résine. A l’epoxy en méthode du moule perdue.
StolLover
Message par StolLover »
As tu regardé chez air création ?
Ils ont un truc tout bête en plastique avec un velcro.
Il s’ouvre en intégral se place et se coupe facilement.
sonex710
Message par sonex710 »
C'est assez facile à fabriquer ;)
Une feuille d'aluminium de 0,4 à 0,6 mm de la bonne dimension (faire une maquette en papier pour avoir la dimension)
Faire un pliage de 300°environ à 10 mm du bord
Faire l'arrondi sur une pièce du bon diamètre (j'ai fait sur un manche d'outils de jardin), progressivement jusqu'à ce que le bord opposé s'approche des 10 mm.
Le recouvrement sur les 10 mm permet de mettre des rivets.
xav13
Message par xav13 »
Merci, je vais regarder chez air création
J'ai déjà bidouillé un truc avec de la tôle d'alu très fine mise en forme sur des éclisses en bois maison mais je ne suis pas très content du résultat...
Modérateur : suppression de la citation totalement INUTILE d'une partie d'un message précédent
Merci !
xav13
Message par xav13 »
Tu as le lien direct? Je suis une quiche, je trouve pas :oops:m
Veuillez en tenir compte sous peine de voir votre accès désactivé définitivement.
Merci !
StolLover
Bonjour Xav
Voici la référence pour un amortisseur, car il est plus gros.
https://shop.aircreation.fr/e163110-g-p ... sseur-gris
Tu en trouveras des plus petits pour les jambes de train.
https://shop.aircreation.fr/e163210-g-p ... train-gris
xav13
Message par xav13 »
Ah oui pas mal en effet
