Planeur Experimental aux USA, Navigabilité en France
- sonex710
Savez-vous sous quel certificat de navigabilité un planeur "Expérimental aux USA" pourrait voler en France ?
Le but serait de convertir un planeur américain en ULM électrique, mais si cela ne se fait pas, le plan B sera de pouvoir le revendre comme planeur...
Merci !
Merci !
JeanBenoit
Re: Planeur Experimental aux USA, Navigabilité en France
vous trouverez peut-être des renseignements auprès de l'ACAA, association de constructeurs amateurs, dont un des membres vient de concevoir et réaliser un motoplaneur ULM. Il doit être au courant de la réglementation.
http://www.acaatlantique.fr/2022/02/blog-post.html
JB
JB
- Bob01
Concevoir et construire en France, c'est facile.
Importer un expérimental et le mettre en F- , c'est impossible...
+1
Mettre un "expérimental" en F-C... est impossible. La catégorie "experimental" existe dans bien de pays, mais pas en France.
En plus, concernant un planeur, ont pourrait élargir cette constatation à toute l'UE. Car la première décision de l'EASA, encore en 2003 fut l'obligation de certifier tout planeur, dont la masse à vide dépasserait... 80 kg !
A titre d'exemple, le Silent pur pesait un peu plus de 120 kg... Il existe bien en France la catégorie CNSK, et il y a 2 types qui s'y trouvent, dont un Silent, mais cela suppose de faire d'abord la procédure CNSK...
La seule chance, c'est de le motoriser et identifier comme ULM, électrique ou non. On y arrive... avec un peu de patience...
- Exian
@JB
Ca doit être de moi dont on parle?
De ce que je sais des différentes réglementations, la seule solution est que ce planeur américain une fois motorisé rentre dans les limites de la catégorie ULM.
Il faut alors le faire identifier en ULM non de Série, et pour ça être en possession du dossier technique complet (calculs de structure...).
Projet terminé : Conception et construction de l'EXIA - ULM monoplace en composites
Projet en cours : Conception et construction du KYRIOS - Planeur monoplace en composite - propulsion électrique - ULM
- sonex710
Merci à vous pour vos retours
Du coup, c'est pas gagné
