Problème réception radio - RESOLU
Lucd2
Voici le symptôme : radio Becker, avec une émission très bonne, du moins à portée proche.
Mais aucune réception, même pas de grésillement en coupant le squelch.
J’ai essayé avec une autre radio. Même souci.
J’ai branché une radio portable icom sur l’ulm, et la, elle fonctionne.
J’en déduis que mon poste becker est bon, que l’antenne de l’aeronef est bonne, mais qu’ily à un souci dans la connectique entre le poste et le faisceau aeronef.
Si quelqu’un a des idees, je suis évidemment preneur.
Re: Problème réception radio
Hello
quand tu parles tu t'entends ? Tu as bien le retour ?
Car peut être que ta radio reçoit, mais que ça ne transmet pas aux écouteurs du casque ?
Lucd2
Oui, je m’entends et l’intercom fonctionne entre les 2 casques.
A part un fil coupé, dessouder,... je ne vois pas trop.
Hello, et tu n'as pas un réglage de la squelch dans la radio ? Car sur la mienne (funke) il y a un réglage du squelch dans le paramètres de la radio. Une fois je l'ai touché pensant que c'était la même squelch que pour le micro, mais NON c'était la sensibilité en réception. Du coup je me suis retrouvé à émettre mais ne pas entendre les messages en retour.
Pour le détecter : lorsque je parlais, pendant 1 seconde je recevais bien, puis ça "coupait".
Lucd2
Il y a effectivement cette possibilité. J’ai récupéré la doc complète de la radio.
Je vais fouiller dans les paramètres et la configuration avancée.
Lucd2
Eh bien, ça y est, le problème est enfin résolu.
Il s’agissait d’un fil coupé dans le faisceau de la prise du poste.
2 cosses et hop, c’est reparti
