Parasites radio
Lucd2
Parasites radio
Après mon souci (resolu) d’absence de réception radio, une autre anomalie apparaît.
Il s’agit de grésillement dans les écouteurs.
En réduisant le volume, cela diminue, mais on n’entend plus les messages radio.
J’ai remarqué qu’un boîtier intercom (sigtronics) est raccorde par le faisceau au poste (becker AR602).
Pourtant, il me semble que cette radio dispose d’un intercom intégré ? ?
Dans ce boîtier intercom, il y a un petit élément constitué d’une bobine avec une petite pile bouton.
Serait ce un dispositif anti parasite?
StolLover
Re: Parasites radio
La bobine est une self d’antiparasitage.
La pile n’a rien a voir avec l’antiparasitage (?)
Mais si elle est vide elle peut etre la source de tes grésillements.
Change la et tu seras fixé.
Second point, si tu as un intercom externe et une radio avec intercon interne, perso je virerais l’externe et referais le cablage sur l’interne.
C’est compliqué a faire et si tu n’es pas coutumier du fer a souder et de la lecture de plan, il vaut mieux confier le travail à quelqu’un qui s’y connait.
Re: Parasites radio
Excellent conseil de Stollover !
Vire cet intercom externe au plus tôt, tu ne pourras que t'en porter mieux !
Re: Parasites radio
Et pas de plug sur la prise allume cigare, c'est souvent une cause de parasite.
- piper84
Re: Parasites radio
+1 pour Serge
Re: Parasites radio
Salut, les grésillements sont apparus après une modification j'imagine.
Par exemple : 2 casques différents ? Modification du cablage, masse qui s'est desserrée, etc. Je chercherais plutôt du côté "avant ça marchait bien" avant de toucher au cablage
Lucd2
Re: Parasites radio
Merci à tous pour vos conseils.
Je n’avais pas pensé au condo d’anti parasitage. C’est pourtant un grand classique...
Effectivement, bien des choses ont changé : mise en place d’un système d’injection, comprenant 2 pompes électriques, un calculateur, un alternateur plus important que le standard Rotax... Beaucoup de potentielles sources de parasites...
J’ai également pensé à virer le câblage intercom avec ce boîtier supplémentaire (alors que la radio dispose de ce système...), mais il faut racheter un faisceau complet. C’est 250 €, et pour un petit club, c’est une dépense conséquente
Mais j’ai bien l’intention de le faire, une fois la source des parasites trouvée.
La suite au prochain numéro
Lucd2
Re: Parasites radio
Le problème provenait bien d’un souci de condensateur... qui n’était pas bien branché.
J’ai une interrogation cependant. Si le moins se met bien à la masse, le positif est branché sur une sortie + du régulateur Silent Hetik R1388.
Cela est il correct?
En tous cas, plus de grésillement....
StolLover
Re: Parasites radio
Correct.
