Démontage palonnier ?
Ceci est un lien cliquable : Donnez des titres compréhensibles et précis à vos sujets ! <--- cliquez !
aircraftstories
Connaissais-vous la procédure pour démonter les palonniers (apollo fox) ?
J'ai essayé de dévisser l'écrou entouré sur la photo ci-dessous, mais "ça tourne" sans se dévisser. C'est le cas pour les 4 écrous (un à chaque bout des 2 palonniers).
Comment est-ce fabriqué ? je n'ai pas de plan.
Merci par avance.
Merci par avance.
- Bob01
Re: Démontage palonnier ?
Peut-être démonter l'équerre dans le plancher, ensuite ton boulon tient peut-être un petit roulement dans le tube ?
En tout cas pas d'autre solution, à mon avis, pour comprendre comment c'est fait.
Est ce que quand tu dévisses la vis d un côté, celle de l autre côté tourne aussi?
( Je vois plus une vis qu un écrou, mais je peux me tromper)
- arbizon
La même remarque ( vis qui tourne ) avait été faite pour un eurofox.
Les vis sont surement vissées dans un tube qui tourne librement dans le palonnier : il faut donc enlever une équerre pour libérer le palonnier.
Bonne mécanique
Bonne mécanique
SuperGuepard 912
StolLover
+1
- xav13
Comme Claude je me demande si une tige filetée ne traverse pas tout bêtement le tube du palonnier...
- Bob01
Sur un ULM où le poids est (devrait être) compté ?
Si ça tourne aux deux bouts, ça ne peut pas être une tige.
En fait, si la vis tourne sans se dévisser, ca veut dire qu elle entraine le bout de tube qui est à l intérieur et qui joue le rôle de axe.
Donc, il va bien falloir démonter les équerres, disons au moins d un côté, pour sortir le palonnier. Je ne vois pas d autres solutions.
- alain roy
Dévisser les équerres de fixation dont les écrous se trouvent sous le plancher.
(alainulm@orange.fr)
aircraftstories
Les écrous dessous sont-ils accessibles sans tout démonter du plancher ?
- alain roy
Je ne connaissais l’Apolo fox mais s’il y a des boulons ils sont bien quelque part dessous,
Il doit bien y avoir un propriétaire d’apolo fox sur le forum ...
Au fait pourquoi démonter ? du jeux ? réglage de longueur ?
StolLover
Hi,
Il peut aussi s’agir d’ecrous sertis.
Donc simplement essayer de devisser la base de l’équerre... et c’est (peut-être) la fin du suspens.
aircraftstories
J'espère que c'est ça ! Dès que je peux je tente le démontage d'une équerre pour voir
aircraftstories
@alain roy
Ils sont durs à actionner. Je veux graisser tout ça.
aircraftstories
Je reviens vers vous, ça servira aux autres proprio, ça se démonte très bien : faut juste enlever les 2 boulons de chaque équerre en métal.
Bon après c'est un jeu d'adresse pour réussir à le sortir, ça sort en prenant son temps.
