Fuite sur réservoir maitre cylindre freins Ingegno
StolLover
Message par StolLover »
j'ai un problème de fuite permanente sur mes deux réservoirs de liquide de freins. ils débordent sans cesse par le haut et j'ai l'impression qu'il n'y a absolument pas de joint sur le couvercle qui est sous la btr.
L’un entre vous un déjà démonté le circlips pour savoir ce qu'il y a en dessous ?
StolLover
Re: Fuite sur réservoir maitre cylindre freins Ingegno
Résolu.
Luc84
Message par Luc84 »
Merci bien mais c'était quoi la solution ? :D
StolLover
J’ai trouvé le plan.
Ils ne sont pas étanche et sont concus pour fonctionner en position verticale a lhuile minérale, insensible à l’humidité.
Surtout pas a la Dot, qui doit être en réservoir étanche.
(Attention les 2 sont rouges)
xav13
Message par xav13 »
Si par erreur tu as mis du dot4 dedans il vaut vite vite tout nettoyer sous peine de voir tous les joints se désagréger.
StolLover
Non j’ai pas mis autre chose.
La question portait sur le joint qui semble absent, car mon couvercle tourne très librement en rotation.
Pour ceux qui se poseraient la question, l’huile à utiliser avec le modèle en photo plus haut est :
Aeroshell fluid 41 MIL-H-5606
C'est une huile strictement minérale.
