Quel solution pour entrée réservoir incompatible pistolet 100LL?
StolLover
Message par StolLover »
Hello,
Je me suis retrouvé bête en voulant faire de la 100ll à St Pierre d’Oléron. La buse du pistolet était trop grosse pour rentrer dans mes réservoirs d’ailes.
Je dois avoir environ 33mm de diamètre et la buse fait dans les 35mm ou un peu plus.
C’est toujours comme ça ? Ou ca dépend des pistolets ?
Re: Quel solution pour entrée réservoir incompatible pistolet 100LL?
c'est souvent ainsi; c'est destiné à garantir le débit.
La solution consiste à emporter un entonnoir METALIQUE de grande taille et embout adapté à ton réservoir, mais attention car il faut à la fois :
- assurer la continuité galvanique pour éviter l'accumulation de charges statiques,
- pistoler très lentement afin de ne pas faire déborder l'essence, ni de l'entonnoir, ni du réservoir.
StolLover
Merci beaucoup pour l’info Luciano.
Mes entrées réservoirs sont métalliques, et l’appareil tout alu.
Si le câble de masse équipotentiel est connecté comme il se doit, l’entonnoir peut-il être en plastique ou bien c’est interdit ?
L'entonnoir métallique est indispensable car il permet d'assurer la continuité galvanique, ce qui te mets à l'abris d'une accumulation de potentiel électrostatique pouvant produire une étincelle, ce qui est à éviter en présence de vapeurs de carburant.
xav13
Message par xav13 »
Pourquoi faire compliqué :lol:
Il se trouve que je ne tourne qu'au 100ll, j'ai le même PB de réservoir trop petit pour le pistolet et j'utilise depuis le début (200h que ça dure) une bouteille de 500ml de San Pallegrono coupée en 2 comme entonnoir
Elle se visse parfaitement sur l'orifice de mon réservoir et donc c'est parfait.
Je m'excuse mais cette histoire de "continuité galvanique" je n'y crois pas, c'est pas un petit bout de plastique en contact avec la masse de l'appareil qui va tout faire sauter, en plus de ça les réservoirs sont en plastiques donc bon...
StolLover
Il reste a inventer le réducteur en caoutchouc a enfiler au bout de la pompe... en fait , ça a déjà été fait.
Pour ceux qui ne connaissaient pas, les bouteilles d’eau pétillantes 0.5L font effectivement de très bon entonnoir.
Pour l’étincelles.... je vote blanc.
Mais surtout les entonnoirs synthétiques dont peut-etre simplement interdit à cet usage ?
