ROTAX 912 : combien de litres pour le liquide de refroidissement ? couleur liquide ?
aircraftstories
Sur un ROTAX 912 UL de 80 CV, combien de litres de liquide de refroidissement il y a ?
Dans une doc j'ai trouvé 3,7 litres.
Sauf que je viens de vidanger le mien et j'ai sortit 2 litres 'seulement'.
J'imagine que le chiffre varie en fonction de la longueur des durites, de la position et taille du radiateur, etc .....
Sinon, peut-on mélanger du liquide de refroidissement vert/bleu (celui que j'avais dans le circuit, en cas de vidange incomplète ou de "il en reste un peu") avec du rose/orange (le neuf : Yacco LR ORGANIQUE) ?
- xav13
Re: ROTAX 912 : combien de litres pour le liquide de refroidissement ? couleur liquide ?
Tu as répondu à ta question
La bonne mesure c'est quand l'araignée est pleine à ras bord et que le moteur a tourné un peu pour chasser les bulles.
Tu fermes le bouchon, tu verses un chouille dans le vase d'expansion et ça vole.
Concernant la couleur du liquide ça dépend juste du colorant qu'ils y mettent. N'importe quel bidon de n'importe quelle marque de n'importe quelle couleur de liquide de refroidissement pour voiture fait très bien l'affaire.
aircraftstories
- Bob01
Sauf si c'est de l'Evans (qui est jaune).
Il est totalement incompatible avec tous les autres, à cause de l'eau qu'ils contiennent !
Remy30
Salut,pour info, le liquide rose pour ,en plus d'être à - 35 degrés ( pas indispensable) a un coefficient d'échange thermique légèrement supérieur : il peut être intéressant pour pour des moteurs qui ont tendance à chauffer, je l'utilise pour mes motos...
StolLover
Salut,aircraftstories a écrit : J'imagine que le chiffre varie en fonction de la longueur des durites, de la position et taille du radiateur.
Si ton radiateur est sous l’hélice et que tu ne l’as pas vidé, alors le volume qui te manque est dans la radiateur et les durites qui l’alimentent.
Il te reste 40% de l’ancien liquide.
Par contre quand tu vides tout, il est très difficile de tout remettre -donc de purger- correctement.
Dans ce cas même si le bocal "pression" est plein, le radiateur et une partie des durites peuvent être encore a moitié vides. Et là c’est la misère.
- arbizon
" le radiateur et une partie des durites peuvent être encore a moitié vides. Et là c’est la misère. "
Je te rassure, la purge se fera sans problème : lors dun stage, un technicien spėcialiste rotax ( HCE ) nous a conseillé... d'enlever de l'eau en hiver pour que le moteur chauffe davantage ( à la place de masquer le radiateur ). Je prėfère masquer, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas se tracasser pour la purge.
Super-Guépard 912
StolLover
Le conseil du "technicien spécialisé " est absurde.
Je n'ai pas envie de développer sur des idées aussi absurdes.
Ps. Quand je dis c’est la misère pour remplir, c'est qu’il faut faire plusieurs fois le complément des deux bocaux avant d’arriver au niveau "sans air".
Ca dépendra du tuyautage des durites et de la hauteur de montage du radiateur par rapport au reste du circuit.
Un mauvais montage peut aller jusqu’a empêcher le liquide de circuler si la purge n’est pas correcte.
- arbizon
Purger un circuit peut paraitre logique, mais parfois les évidences sont trompeuses :
ce week-end, j'ai installé un thermostat d'huile sur mon rotax 912. J'ai positionné ce thermostat derrière le réducteur, car les canalisations d'huile passaient là ( liaison bâche-radiateur, et liaison radiateur- pompe à huile ). Le radiateur est situé sous le moyeu d'hélice.
Je m'attendais à une petite marée noire au moment de couper les 2 durits : rien, nada
j'ai 2 perdre 1cl au total car les 2 durits étaient pleines.. d'air.
Pour la remise en route, j'ai fait environ 40 tours d'hélice à la main par acquit de conscience, puis démarreur 2 x 5 secondes sans les magnétos ( le mano montait vers 0.8 bar ) , puis démarrage : la pression d'huile a été instantanée.
Au passage, très satisfait du thermostat : sur une descente prolongée, l'huile ne descend pas en dessous de 80°C.
donc pour ce qui est d'enlever de l'eau du radiateur, ça parait absurde, mais pourquoi pas ? Tant que la pompe ( situé en bas du moteur ) est immergée, on ne risque pas de casser grand chose.
Super-Guépard 912
StolLover
Tu ne peux pas comparer le circuit d’eau et d’huile.
Le plus amusant c'est que tu écris toi-même "les apparences sont trompeuses" ... et pourtant tu mets les pieds dedans.
Pour l’huile se serait mieux d’ouvrir un autre post.
- arbizon
tu as raison, restons sur l'eau, c'est déjà assez compliqué comme ça
pour répondre à la 1ère question, voici la page 115 du Manuel de Maintenance : le volume estimé est de 1,5L :
ensuite, tu toujours mélanger les couleurs, ton moteur ne verra rien, mais pour avoir déjà essayé dans une voiture, la couleur finale est écoeurante, ça fait négligé
bonne mécanique
bonne mécanique
Super-Guépard 912
- arbizon
Je re-prėcise pour la couleur parce que je l'ai dit un peu vite, et ce n'est pas très clair :
Que la couleur soit bleue, verte, jaune ou rose, ça fait quand même plus propre si la couleur est uniforme et claire.
Si tu mėlanges, tu risques d'avoir une couleur pas nette. Ça n'aura pas d'incidence sur l'efficacité, mais ça fera " sale ".
Donc si tu as du Yacco rose, utilise-le : c'est le liquide préconisé rotax.
Super-Guépard 912
StolLover
Les apparences sont trompeuses... visiblement aircraftstories faisant référence à la doc d’un autre modèle d’appareil, peut-être même d’un autre fabriquant, sans le préciser, ni préciser le modèle de son appareil.aircraftstories a écrit : Dans une doc j'ai trouvé 3,7 litres.
Comme il est précisé dans l’extrait que tu publies, les volumes dépendent de l'appareil.
"Dans une doc" : laquelle ?
" le mien " : marque, modèle ?
StolLover
Tu as probablement installé le thermostat et le radiateur sur le retour d’huile.arbizon a écrit :j'ai dû perdre 1cl au total car les 2 durits étaient pleines.. d'air.
Ce n’est pas le montage préconisé.
Attention à la lubrification des soupapes en cas de retour d’air important vers la bâche, qui n’aura peut-être pas le temps de faire son travail de débullage/dégazage.
aircraftstories
merci, j'avais loupé cette info. J'avais trouvé 3,5 litres pour un rotax 912, mais vu que je n'arrive pas à retrouver la source, on va oublier cette 'mauvaise" info.
Donc la doc dit 1,5 litres, et j'ai sortie un peu moins de 2 litres. Donc ça correspond.
Et oui, je suis d'accord avec "arbizon", le mélange des couleurs fait "négligé". Je vais nettoyer tout ça.
