Quelle référence antiparasite long et court HKS 700E ?
zombyfr
Message par zombyfr »
Mes capuchons antiparasites sont bons à changer.
Quelqu'un utilise t il un équivalent chez NGK où autre ?
Avez-vous une référence à me proposer ?
Passionné d'aviation, soyez les bienvenus sur mon blog : http://zombyfr.skyrock.com/
xav13
Re: Quelle référence antiparasite long et court HKS 700E ?
Message par xav13 »
Je te conseille un antiparasite de marque NGK qui soit adapté aux bougies dont l'embout de raccordement est plein et non filetée comme les bougies Rotax.
Pourquoi cela?
Simplement car le choix est beaucoup plus vaste dans les bougies à embout de raccordement plein. Par exemple, les "nouvelles" bougies Rotax à double electrodes et embout de raccordement fileté coûtent 40€ pièce, tu as exactement les mêmes chez NGK pour 12€ sauf qu'elles n'existent qu'en version "pleine"
À changer, autant changer pour ce qui est la nouvelle norme, car les embouts de raccordement filetés n'existent plus que sur les Rotax et le Mobylettes :lol:
zombyfr
mes bougies (denso IK24C11) ont déjà des embouts pleins. Je cherche les antiparasites correspondants. un long pour la bougie qui se trouve au milieu du cache culbuteur et un court pour la bougie se situant sur la partie latérale de la culasse.
xav13
Message par xav13 »
Tu trouveras ton bonheur ici, les références des antiparasites NGK correspondent comme les bougies à des caractéristiques bien précises (dont la longueur)
Mesure ceux d'origine et regarde ce qui correspond dans le tableau
https://www.ttshop.fr/media/catalog/pro ... es-NGK.pdf
zombyfr
merci beaucoup.
Pour l'antiparasite court le LB01E ou 8011 semble respecter les caractéristiques des antiparasites d'origines.
Par contre pour le long je ne trouve que SB01E ou 8370 mais j'ai peur qu'il soit trop court pour remplacer celui d'origine et donc compliqué à retirer ensuite.
As tu des retours d'expérience ?
xav13
Message par xav13 »
Non pas particulièrement mais en mesurant celui d'origine tu peux trouver ton bonheur non? Si il reste de la place entre l'anti parasite d'origine et le carénage tu peux même prendre un poil plus long pour être sûr de ton coup.
Autre solution, aller te balader avec ton anti parasite chez Speedway Daffy et consors pour comparer de visu.
zombyfr
Oui cela semble être la meilleure solution ;)
Revenir à « HKS »
