renseignement radio icom aéro
papy60
bonsoir
je recherche des renseignements concernant ma radio icom , lorsque je suis en émission j'ai un gros bruit de fond (genre de ronronnement) dans ce cas je n'arrive plus a émettre si quelqu'un connait le problème et surtout la solution
il y a toujours quelque chose qui déconne!!!!!!!!!!!
merci
papy60
merci
papy60
- JETHRO
Re: renseignement radio icom aéro
Bonsoir, papy60,papy60 a écrit :bonsoir
merci
papy60
Oui, y'a toujours quelque chose qui cloche !
Par exemple, tu as des soucis, mais tu ne dis pas quel type de radio te pose problème... s'agît-il d'une Icom portable, si oui, laquelle, ou d'une station fixe...
Tu ne dis pas non plus si elle est installée à demeure, connectée à un réseau électrique de bord, dans quelles conditions, sur quel type d'aéronef...
Tu ne précises pas non plus quel type d'antenne tu utilises, comment cette antenne est installée, comment elle est reliée à ta radio, etc., etc.
Avec la meilleure bonne volonté du monde, comment veux-tu qu'on t'aide ?
Cordialement,
- tetex255
Il peut y avoir plusieurs raisons. (alim, câblage, mauvaise masse, antenne...)
Commence à vérifier le câblage, et l'alimentation 12V
Est ce que le ronronnement est uniquement moteur en marche ou pas ?
