Caractéristiques des bois pour la construction des avions ?
MYR
Message par MYR »
Salut !
Y aurait-il ici des spécialistes du bois de construction aéronautique ?
Quelles sont les entreprises spécialisées dans la vente de tels bois ?
Je souhaiterais connaitre les caractéristiques mécaniques nécessaires pour l'usage aéronautique.
Il existe peut-être des normes, ou du moins des chiffres reconnus pour les contraintes telles que la rupture à la compression, flexion, etc.
Est-ce que ce bois pourrait convenir :
Re: Caractéristiques des bois pour la construction des avions ?
Pose la question à Valex, il vent du bois aéronautique.
pinpon46675
Message par pinpon46675 »
Bonjour ,
Il existe une norme pour les bois aéro, c'est la NFL 17-996A et elle est disponible auprès du bureau des normalisations moyennent paiement.
contact@helicesvalex.com
www.helicesvalex.com
pour tous renseignement.
Jacky.
@MYR:
Aurais-tu un projet secret ?? :lol:
MYR
Message par MYR »
kawa1135 a écrit :@MYR:
Non, mais maintenant :idea: oui :
Un ULM en balsa pour se permettre le poids d'un moteur qu'on pourrait appeler moteur, et toi comme financeur (puis comme pilote d'essai pour tester la VNE et effacer ma dette).
Je plaisante, je plaisante ... sauf si tu es volontaire 8-)
ERIC 45
Message par ERIC 45 »
Un moteur en bois? ça serait très léger,bon il y a déjà les chèques en bois :lol:
A part ça, lire les vieux articles sur la construction du DH 90 Mosquito une réalisation extraordinaire que la RAF à boudé au départ lors de la présentation du proto en 1938,si ils l'avait accepté et mis en production de suite, la guerre en aurait été écourtée, déjà lors de la percée de Sedan des Mosquitos avec roquettes anti chars auraient fait un carnage chez les Panzers,bon on ne refait pas l'histoire...
Je connais un chouette bouquin américain qui donne la logique, les bases et la mise en pratique de la construction amateur.
C'est évidemment écrit en anglais et basé sur le système d'unités de mesure américaines.
Il a été écrit par, Dan Raymer, un gars qui en connait un bout en design et construction tant dans le domaine aviation commerciale que du hobby.
Le titre en est : Simplified aircraft design for homebuilders
Editeur Design Dimension Press, Los Angeles, CA
ISBN: 0-9722397-0-0
Il coûte environ 50 US $
Bonne lecture et surtout bons vols
fredo65
Message par fredo65 »
voici un lien sur la construction bois
http://www.homebuiltairplanes.com/forum ... tures.html
Document ANC18
bonne lecture
Ne le dis pas en rigolant! Un assoX en balsa, équipé du GSXR 1000....Je suis partant :lol:
fifidibosco
Message par fifidibosco »
:D :D :D
bonjour,
voir les cahiers du ménestrel de JC Afflard, il doit tout y avoir dedans.
Voir également pour la construction bois les livres de :
- Maurice Guerpond
- Louis de Goncourt,
- Didier Marie
- RG Desgrandchamps,
- et H. Fékété.
et bien sûr le FoxPapa, où on finit toujours par trouver ce qu'on cherche.
Avec ça normalement tu fais le tour du problème.
Bon soir,
fifi
:D :D :D
vincent6574
Message par vincent6574 »
Un article intéressant:
http://www.pouguide.org/fr/comprendre-l ... /materiaux
un autre avantage du pin d'Oregon et son odeur quand on le travaille : ça sent le "pin" d'épice on en mangerait ! ;)
Vincent
