réservoir carburant skyranger
skyranger912
- Localisation : France - Poitou-Charentes - Charente-Maritime - Nantillé
a une époque j'avais aperçu un réservoir de 60l pour sky ,je souhaitais remplacer les deux de 25L par un seul ;est-ce qu'il y a un retour d’expérience sur le sujet
d'autre part en réservoir supplémentaire est -ce qu'il y a des possibilités déjà éprouvés..je pensais a une petite réserve dans l'aile ?
- bertrand g
Re: réservoir carburant skyranger
bonjour,
J'ai eu la même idée : placer une réserve de 20 litres dans l'aile côté passager...Je n'ai pas touvé de réservoir avec une taille adapté dans une gamme de prix abordable. J'envisage donc de placer un bidon de secours sous la banette "porte bagage" entre les 2 réservoirs actuels.
Je suis preneur pour d'autres idées ou expériences.
Un camarade a mis en place un réservoir 70 L. c'est plus confortable que les 2x25 litres d'origine pour voyager.
Mais compte tenu de la hauteur du réservoir, Il a dû supprimer son porte bagage dans un premier temps. Par la suite, il l'a installé dans le sans de la longueur derrière son siège, mais ce n'était pas pratique.
Voilà pour le retour d'expérience...
Bon weekend
Bertrand
Bon weekend
Bertrand
skyranger912
Merci ;dernièrement Best of ma dit qu'il leur restait d'ancien réservoir 60l de SYNERGIE ,j'ai demandé si ça allait sur VMAX (car il y a le manche pour les volets au milieux) et depuis quelques jours j'attends la réponse .?bertrand g a écrit :bonjour,
Bon weekend
Bertrand
skyranger912
le réservoir de 70 l en plastique ? est -ce qui y a une réf pour pouvoir le voir ?
cela m’intéresse car le filet de rangement je l'ai supprimé.
COSTES Alain
Bonjour tous,
Nouveau sur le forum, deux mots de présentation. Je m'appelle Alain, j'habite le 04. J'ai volé depuis 99 sur weed, sky et maintenant super guépard pour env 1800h. J'aime bien me promener ou voyager avec mes machines....
2 x 25l te donne déjà une autonomie de 4h/500km...
Tu auras envie de vidanger ta vessie avant d'avoir à abreuver ta machine
L'intérêt du vol, pour moi, c'est de s’arrêter pour rencontrer des gens. Bon moment pour en profiter pour refueller.
Par ailleurs, consommer de l’énergie pour transporter de l’énergie est une ineptie.
Mieux vaut étudier soigneusement sa nav avant...
Si tu voulais vraiment changer qq chose, l’intérêt serait d'avoir l'un des deux bidons facilement amovible pour pouvoir te dépanner à tous moment . Quelque soit l'endroit de ton stop, tu trouveras toujours une voiture pour t'emmener mais pas forcement un bidon vide...
Alain
Alain
fj27
Bonjour.
*Réservoir SKYRANGER, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?*
- Un seul bidon PEHD de 75 litres derrière le siège passager.
- Aucun perçage dans bas du bidon (tout passe par le haut).
- Une vision directe du niveau d’essence en vol.
- Une alimentation en essence accessible :
- Soit par un tube PVC amovible (ou un tube siphon), qui passe par
l’ouverture de commande des volets, ce qui permet de verser (ou siphonner)
un bidon de 10 ou 20 litres sans monter sur un escabeau.
- Soit par accès direct, au bouchon du bidon , avec le pistolet d’une
pompe à essence.
Amicalement..
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... r02ter.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... r01ter.jpg
pompe à essence.
Amicalement..
skyranger912
alain ,ce n'est pas une question d'autonomie,mais pour simplifier ce système ;deux bidons ,deux sorties...donc je souhaitais un seul bidon de 60l (pendant une époque Best of en a vendu pour les synairgies) et comme je vole toujours seul je n'ai pas de problème pour transporter un autre jerrican...COSTES Alain a écrit :Bonjour tous,
Tu auras envie de vidanger ta vessie avant d'avoir à abreuver ta machine![]()
Alain
Amicalement.
jean
skyranger912
merci pour les photos;
le problème je suis limité en hauteur par le parachute...
Je cède le mien à qui le voudra, il est visible ici :
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... =61&t=2680
skyranger912
Peux tu me donner les dimensions,le problème je souhaite l'installer coté passager,mais je suis limité en hauteur par le parachute.ceci me permettrais d'équilibrer , mes 110kg ...!Non je ne suis pas gros ! Charpenté...comme dirait Obélix!!
Les dimensions de ce réservoir :
37 x 24 x 79
37 x 24 x 79
Alors ça, ça se discute!COSTES Alain a écrit : Par ailleurs, consommer de l’énergie pour transporter de l’énergie est une ineptie.
Alain
Lors du rapatriement de l' ulm que j' avais acheté dans le nord de la France (à côté de Reims) jusque dans le sud (Montélimar), il a fallu que mon père me "suive" en voiture pour ces refuelages!
Je ne dis pas que je ne me serais pas arrêté pour faire une pose pipi/clope, mais au moins, j'aurais pu enquiller la nav du début jusqu'à la fin dans la même journée!
J'en profite pour poser une question:
Quelqu'un a déjà calculer la masse totale que l'on pouvait mettre à l'arrière d'un sky avec 582 (donc moins de 230 Kg à vide)?
Je demande cela, car 2 bidons de 60 ou 75 litres, me laisse rêveur.
Cordialement.
Attention à bien vérifier le centrage !
Absolument, je ne sais pas encore comment calculer cela sur ma machine, mais je pense que pour le poids max (450 kg), ça devrait le faire!
150 (2x75)litres, 15 litre/heure à 100 km/h --> 1000 km d'autonomie! A moi la traversée du continent Africain!
Pour calculer ton centrage, ce n'est pas compliqué à partir de mesures de poids effectués à chacune de tes roues et de quelques autres éléments que tu pourra retrouver facilement grâce à une balance et un mètre. Je te communiquerai dans les prochaines heures un lien vers la procédure permettant d'effectuer ce calcul)
Mais avant toutes choses, tu devrais essayer de retrouver l'enveloppe de centrage spécifique à ta machine telle que définie par le constructeur (càd les positions extêmes autorisée pour le centre de gravité de ton appareil en vol) et reprise généralement dans le manuel d'utilisateur.
