branchement manometre pression d'huile
bloodeagle25
Message par bloodeagle25 »
bonjour à tous
j'ai un souci que je n'arrive pas à resoudre sur le 912,lors de la mise sous tension,mon mano aviasport grimpe (l aiguille)taquet 8bar
le mano est neuf et je viens de changer ma sonde croyant q'elle etait deffectueuse,que neni..........
mon branchement le fil de sonde,du depart sonde au mano,le + et le _
si quelqu'un à deja eu un probleme similaire et pourrai me renseigner
j'ai appeler ulm technologie pour me confirmer la compatibilité entre mon mano et la sonde vdo,no probleme
merci d'avance
cordialement,bon vent
eric
Re: branchement manometre pression d'huile
Il existe chez Aviasport plusieurs références de capteur de pression d'huile en fonction de l'ampérage du capteur.
Es-tu sûr d'avoir commandé et reçu le bon ?
Quelle est la référence que tu as commandée ?
Comment as-tu pu t'assurer que tu as reçu la bonne référence ? Qu'est-il marqué dans le mode d'emploi reçu avec le manomètre ?
bloodeagle25
bonjour papa mike
j'etais absent,je rentre aujourd'hui,je m'excuse de n'avoir
pu repondre avant
je ne connais pas la reference du capteur et pour le mano il ni avait pas de mode d'emploi,je l'est commander chez ulm technologie
qui me confirme que le capteur va pour le mano aviasport
je vais encore reverifier mes branchements dans le doute,puis je changerai mon mano par un vdo
merci pour la reponse
je tiens au courant pour la suite
cordialement
la sonde distribue du négatif avec plus ou moins de résistance suivant la pression, essaye avec un voltmètre relier au + et a la sonde certaine marche à l'envers, passage sans résistance à l'arrêt ou l'inverse
bloodeagle25
bonjour à tous
voila ,j'ai donc changer mon mano pression d'huile aviasport par un mano vdo et tout est rentre dans l'ordre
le mano aviasport n'est pas compatible avec la sonde vdo malgre l'affirmation par ulm technologie
que de temps perdu.........
merci à tous
Merci de nous avoir tenu au courant :!:
Cela pourra certainement servir à d'autres ;)
