auriez vous photo ou plan pour commande de TRIM sur skyranger ?
bertrand g
Localisation : France -Châlons-en-Champagne, saumur, puis retour en Champagne
Message par bertrand g »
Je ne suis pas satisfait de la commande de compensateur (à câble ) que j'ai réalisé sur mon skyranger VMAX .
Auriez vous des photos de dispositif "réussi" ?
Merci et bons vols,
Bertrand
Admin @ Bertand : STP, ajoute un "?" dans ton titre.
Le libellé des titres est la règle n° 1 de ce forum.
On doit savoir par avance si c'est une question ou un exposé. En l'occurrence, le lecteur intéressé par ce sujet est heureux de découvrir que quelqu'un est en train de faire un exposé sur le le Trim du Skyranger. Après avoir ouvert le sujet, il est fortement déçu d'avoir perdu son temps à ouvrir un sujet qui lui est inutile.
Merci de ne pas lasser les lecteurs. Ils ont besoin de savoir par avance si ils doivent ouvrir ou ne pas ouvrir un sujet.
Les modifications se font avec "EDITER". Cela est possible pendant une semaine après l'envoi d'un message.
Dernière modification par bertrand g le 01 nov. 2012, 09:17, modifié 1 fois.
Re: commande de TRIM sur skyranger
Message par Marco »
Après avoir essayé d'en monter un électrique avec un servo-moteur de modélisme qui n'a jamais marché, je comptais en installer un à câble.
Peux-tu nous dire ce qui ne convient pas dans ton montage ?
sky02
Message par sky02 »
J'ai un trim à câble et il m'a pour l'instant donné satisfaction ...
bertrand g
Re: auriez vous photo ou plan pour commande de TRIM sur skyranger ?
bonjour Marco,
La commande (un simple levier) que j'ai fixé sur l'un des 2 tubes qui coupent la cabine en deux, n'est pas fluide et agit par "à coup". Il faut donc que je la modifie. Je cherchais ici des idées, des photos...en profitant de l'expérience de propriétaire de cet appareil...(j'avais d'ailleurs suivi avec intérêt ton projet de commande électrique).
à bientôt
Bertrand
bertrand g
danskr02 a écrit :Bonjour
Pourrais tu m'envoyer une photo de ton levier de commande afin d'avoir une source d'inspiration et ainsi d’améliorer mon dispositif ?
Merci, Bertrand
Message par Marco »
Je suis intéressé aussi.
De mon côté, si je peux trouver une photo ou deux de trim sur des Skys voisin du mien, je les publierai.
sky02
Message par sky02 »
@ bertrand g et @ Marco
Attention les yeux : montage "super sophistiqué" du trim de mon Skyranger
Composition : fer plat, bouton plastique, câble "à vélo", ressort et fixations diverses
Photo 1
sky02
Message par sky02 »
Photo 2
sky02
Message par sky02 »
Photo 3
sky02
Message par sky02 »
Photo 4 et fin
sky02
Message par sky02 »
Alors Bertand G et Marco ? Mes photos ne vous attirent pas plus que çà ? :o :o :o
Ce n'est pas de la dernière technique mais cela fonctionne : on peut pas faire plus simple n'est ce pas ? :D :D :D
bertrand g
Bonjour Danskr02,
Merci pour tes belles photo.
Pour le cheminement du cable et son ancrage sur le volet "compensateur", je n'ai pas fait mieux !
En ce qui concerne le levier de commande, j'ai préparé les pièces qui seront fixés sur un support bois au même emplacement que toi mais côté passager...Jusqu'à maintenant ma commande était identique à la tienne mais j'avais un problème d'alignement avec le cable de commande...J'espère l'avoir résolu, merci encore !
cordialement, Bertrand
bertrand g
Message par Marco »
Ah ben oui, elle m'inspire cette commande !
Merci Dan pour ces photos. Quelqu'un sait-il où trouver plusieurs mètres de gaine et de câble pour fabriquer ce trim ?
sky02
Message par sky02 »
Il faudrait voir du coté du téléflex. Utilisé par notre gestionnaire cela semble être un produit intéressant pour ce genre de commande !
Mais bon ! Perso je n'ai pas utilisé ... Qu'en penses ceux qui l'ont utilisé ?
Le téléflex est est en effet très rigide en poussée , mais il faut qu'il soit parfaitement guidé sur toute sa course (pas de brin libre trop long, sinon il finit par flamber).
Il faut voir s'il y'a un avantage par rapport à deux cables "tireurs".
En plus, ca coute assez cher...
