Recherche idées pour moteur "ultraléger" à avionner. Qui a une idée ???
Pimprenelle
Message par Pimprenelle »
re-coucou tout le monde...
voici mon dilemne...
dans le but de changer mon moteur sur mon "truc-censé-voler...", j'envisage le montage d'un moteur ne provenant pas forcément de l'aéronautique.
pour mémoire, je vous remet 2 photos de ma "chose"...
mon idée est :
1° de descendre le moteur dans le fuselage. çà a déjà été fait avec un fauconnet, un rotax 447 avec réduction par courroie, mais c'est trop lourd, il était immatriculé avion (F-P....)
2° d'augmenter la taille du pilone en hauteur. L'hélice installée dessus était direct, et du coup, c'était tout moisi niveau rendement, avec une petite hélice de 80 cm tournant à une vitesse hallicinante....
le but n'est pas d'avoir de la puissance, 20 cv sont suffisants... mais de faire léger...
Le planeur Sans le moteur fait 152 kg.... j'ai un peu de marge, mais je veux rester dans les clous... en gros je veux pas dépasser les 210 kg avec le plein...
si quelqu'un a une idée d'un moteur léger avionnable, et bien je suis preneur...
Si je ne trouve pas d'idée, j'adoperai la solution de simplicité, en partant d'un moteur de paramoteur style simonini mini 2 EVo, mais je préfèrerai un truc plus "fun"... sachant que c'est uniquement pour décoller et monter à 500 mètres, pas besoin de faire de la croisière pendant des heures, c'est un planeur !!!
Admin : titre modifié :
[Pimprenelle] Recherches idées pour moteur "ultraléger" à avionner. Qui a une idée ???
devient :
fran606
Re: Recherche idées pour moteur "ultraléger" à avionner. Qui a une idée ???
Message par fran606 »
Pimprenelle a écrit :re-coucou tout le monde...
Bonsoir Pimprenelle (j'ose pas dire bonne nuit les petits...)
Je peux récupérer un moteur en bon état d'une Kawasaki 250 accidentée. 33 Chevaux et silencieux. Si ça t'intéresse, je me renseigne sur le poids.
Amitiés
Fran606
Pimprenelle
salut.
Effectivement, je pourrais être interessé. Je veux bien que tu te renseignes sur le poids. C'est quoi comme moteur ? un 250 2 temps de cross ? ou le 250 du nynja ?
titof
Message par titof »
moteur polini,et deja "avionné"
http://www.polini.com/fr/page_232.html
fran606
Pimprenelle a écrit :salut.
Salut,
c'est un Ninja 250R :
Genre Bicylindre parallèle quadrisoupape en ligne liquide,
Distribution DACT
Alésage x course 62 × 41,2 mm
Cylindrée totale 249 ccm
Rapport de compression 11,6 : 1
Carburation Gestion électronique du moteur avec injection d’essence (1 gicleur et 2 papillons par cylindre) et allumage CDI.
ø papillons 28 mm
ø soupapes: admission/échappement -
Lubrification Lubrification à carter humide avec radiateur d’huile.
Echappement Echappement 2 en 1 avec catalyseurs régulés.
Démarreur Démarreur électrique.
Performances
Pussance maxi 33 ch (24 kW) à 11’000 tr/min
Couple maxi 2,4 mkg (22 Nm) à 8200 tr/min
Pour le poids, pas facile de savoir, la moto globale ne fait que 154Kg et on dit qu'en général le moteur c'est 30% du poids de la moto. En plus il faudrait supprimer embrayage et boite de vitesse.
On peut continuer en Messagerie Privée si tu veux ?
amitiés
Fran606
olive
Message par olive »
Salut Pimprenelle ,
As tu pensé au Briggs & stratton (monté sur la luciole) ?
Cdlt
Olivier
LNC2 / Asso X Jewel
L'idéal serait de pouvoir utiliser le GMP d'Alisport : le moteur A302efi (28 ch), le pylône, et l'hélice monopale maison...
Ce GMP équipe deux sur quatre modèles de Silent :
L'ennui est qu'Alisport ne veux pas vendre son GMP séparément...
Mais pour avoir la conscience tranquille, je vais le leur demander encore une fois.
Et pourquoi pas un moteur électrique ? :?:
