Quel fil prendre pour recoudre une manche à aire ?
- sinuoîdum
Nous avons marre de changer nos manche à aire tous les 6 mois alors nous avons décider de les fabriquer. Nous avons le tissus mais je ne sais pas quoi prendre comme fils pour coudre tous cela. Faut il un fil spécial ou un fil en coton peut faire l'affaire ?
Comment faite vous de votre coté et combien de temps dure vos manche ?
Sinuoidum
Sinuoidum
- JETHRO
Re: Quel fil prendre pour recoudre une manche à aire ?
Bonjour,sinuoîdum a écrit :Bonjour,
Sinuoidum
Suis pas spécialiste, mais du coton, ça ne tiendra pas longtemps, à mon avis.
De plus, ça va rétrécir et froncer aux premières pluies (expérience drapeau).
Il me semble qu'il faut utiliser du fil polyester, même qualité que le tissus utilisé, et gros grammage...
Chez nous, les manches, ça tient... une petite année, mais on arrive à tirer plus en supportant une manche à air pourrie, déchenillée... En gros, ici, ça dépend surtout des vents.
Si c'est par l'extrémité libre que vos manches s'abîment, c'est le même problème qu'avec un drapeau : il faut garnir cette extrémité d'un tissus d'usure, ce sont les claquements dûs aux coups de vent qui désagrègent cette extrémité.
Si c'est au contraire par l'entrée côté support, il faut renforcer cet endroit en doublant le tissus (deux couches cousues entre elles).
Cordialement,
Attention également à la composition du mat.
Il faut qu'il soit exempt d'aspérités ou de parties potentiellement contondantes.
Une simple extrémité de vis peut déchirer la manche à air lentement mais sûrement.
Ce qui abîme le tissus, ce n'est pas seulement le vent mais aussi les UV.
Pour fabriquer une manche à air, il faut donc que la résistance mécanique du tissu (et du fil) soit suffisante, mais aussi sa tolérance aux UV.
sky02
Pourquoi pas du fl dentaire ? Très résistant
- kawa1135
Du fil de péche ??...pleins de diametres; maintenant pour les UV....Sais pas! Faut croire que ça tient, quand on voit certains debout en plein cagnard, leur canne à peche, à la main, pendant des heures!!
Malheureusement pour les utilisateurs, et heureusement pour les fabricants, Toms a raison : en plus d'une usure mécanique (due au frottement et aux claquements), une usure importante est due aux UV. Contrairement à la première, que l'on peut retarder, en utilisant tous les moyens évoqués plus haut, contre les UV, il n 'y a aucun remède (puisqu'on ne peut pas la couvrir, et encore moins cacher dans un hangar). J'ai pu en prendre la mesure, lors des mes expériences nautiques.
En tenant compte du fait d'une exposition permanente (365 jours/an) et ininterrompue (même par jour nuageux 8/8, il y a des UV qui arrivent jusqu'au sol), on peut estimer qu'un affaiblissement du tissu - qui cause des déchirures "injustifiées" et la décomposition lente mais visible de la manche à air - intervient au bout d'un an environ.
C'est-à-dire, qu'entre 12 et 24 mois après l'achat (confection) d'une manche à air neuve, elle est inévitablement à remplacer.
Ceci dit, il y a aussi les tissus plus ou moins résistants... Même si aucun ne résiste très longtemps, certains peuvent résister plus longtemps.
