Moteur HKS - Problème de niveau sonore de l'échappement
- tangha
J'ai un HKS 700 (280 h) monté sur un X AIR depuis quelque temps et qui me donne satisfaction
(peut être un peu juste au décollage en bi et pleine charge)la seule chose que je lui
reproche c'est le bruit à l'échappement avec le pot inox c'est super métallique et au décollage
je me fais rappeler à l'ordre par le voisinage.Y a t'il une solution ? Titre modifié par l'admin pour plus de précision.
Désolé, les images ont été perdues par la personne qui a mis à jour ce forum ...
Cette méthode d'affichage d'images par "Fichiers joints postés" n'est pas la meilleure. Elle n'est pas préconisée par l'admin de ce site. Celle qui est préconisée se trouve dans le "Mode d'emploi" (par hébergeur d'images). Je profite de cette occasion pour dire que l'inscription n'est pas nécessaire chez les bons hébergeurs d'images (chez hosting pics par exemple).
Si tu as encore ces images, tu peux les mettre dans un nouveau message.
voir le mode d'emploi dans la rubrique mode d'emploi (1e sujet dans la page d'index).
Dans ce cas : précise le, je saurai alors que je devrai les déplacer, car toi tu n'as plus la possibilité de "éditer" les messages trop anciens.
XAir HKS 700e Le but c'est de voler peu importe la vitesse
Re: Moteur HKS
salut
je ne connais pas le hks, mais a mon idée il y a 3 solutions pour limiter le briut.
soit c'est un retour de l'onde phonique par l'admition et il faut une boite a air.
soit c'est l'enveloppe du pot en inox qui produit une nouvelle onde par vibration, la solution est simple il faut entourer le silencieu par une couche de laine de verre ou mieu de roche, environ 2cm l'attacher autour sans trop l'écrasé mais la tasser un peu quand même dans un premier temp faire quelque chose de simple pour voire.
soit le silencieu actuelle n'est pas sufisant et tu peu rajouter un silencieu a absorption qui ne réduit pas ou presque la vitesse des gaz.
tu peus en achetter un chez les marchants de pieces pour moto il faut imperativement que le diametre interieur soit superieur au tube de fuite. Mais tu peus aussi le fabriquer. tube inetrieur roulé dans une tole de 1mm perforé de trou de 3mm longueur environ 40cm si possible autour de ce tube un grillage fin type moustiquaire en metal bien sur, ensuite de la laine de ceramique 3 cm d'épaiseur pui une enveloppe en tole d'alu une flasque a chaques extremitées avec pour un coté un tube de fuite de 5cm ou plus coudé ou pas et de l'autre de quoi le raccordé sur la sortie actuelle.
http://technomoto.blogspot.com/2009/01/ ... ption.html
- tangha
Re: Moteur HKS
Merçi, je vais l'emmailloté dans de la laine de roche pour commencer
car sinon je crois qu'il faudrait que je fasse deux pots à cause des deux
sorties d'échappement ce qui complique la mise en oeuvre.
@l@in
Re: Moteur HKS
Si tu veux y mettre le prix, demande à M. Chabord de te faire un pot. Il sera plus silencieux, et a priori, il te permettra peut-être de gagner du couple et de la puissance.
- tangha
Re: Moteur HKS
Je peux toujours demander un devis mais il me faudrait les coordonnées de ce Monsieur.
Re: Moteur HKS
As tu trouvé une solution à ton problème ?
Serge
Serge
- tangha
Re: Moteur HKS
J'ai emballé le pot dans de la laine de roche mais le résultat n'est pas
concluant sinon j'attends toujours l'adresse du Monsieur qui fait des
pots sur mesure.
pots sur mesure.
Re: Moteur HKS
Ets Chabord se trouve à Epagny (74) : http://www.echappement-chabord.fr/tangha a écrit :Je peux toujours demander un devis mais il me faudrait les coordonnées de ce Monsieur.
Dans l'aviation générale on sous-estime souvent les bienfaits des pots d'échappement silencieux.
On croit généralement à un fardeau, alors qu'en plus de la réduction du bruit, on obtient aussi une augmentations de la puissance et une réduction de la consommation. Les fabricants des paramoteurs l'ont vite compris, ils utilisent tous des pots accordés, pour ne rien gaspiller.
Girino
Re: Moteur HKS
Il semblerait que ton silencieux sur tes photos ne fasse pas partie des éléments proposés par HKS.tangha a écrit :J'ai emballé le pot dans de la laine de roche mais le résultat n'est pas
pots sur mesure.
http://www.hks-power.co.jp/hks_aviation ... option.pdf
Le montage donné en exemple pour un X-Air semble différent du tient.
http://www.hks-power.co.jp/hks_aviation ... /X-air.htm
Il serait peut-être préférable de questionner la personne qui t'a fait cette installation moteur pour lui demander d'ou vient ce silencieux avant de songer à dépenser une fortune pour un pot fabriqué sur mesures.
- tangha
Re: Moteur HKS
Ce pot a bien été monté par Randkar d'origine et je ne sais vraiment pas pourqoi
il est différent de celui préconisé par HKS.Le responsable doit me rappeler mais
il doit être très occupé depuis un bon moment.
Avgars
Re: Moteur HKS
Alors ce bruit ? Il est atténué maintenant ? Comment tu as fait ?
Est-ce que les autres HKS font un bruit acceptable ?
- tangha
Re: Moteur HKS
Non,je tourne toujours avec le même pot en faisant un peu de bruit.Avgars a écrit :Alors ce bruit ? Il est atténué maintenant ? Comment tu as fait ?
Pour les autres HKS je ne sais pas mais les gens de chez eux ne peuvent pas me garantir
que les pots vendus d'origine seront moins bruyants.Voila ou j'en suis.
- Aladin
Re: Moteur HKS - Problème de niveau sonore de l'échappement
Tu as demandé un devis à Etblssmnt Chabord ? How much pour un HKS ?
- tangha
Pour le bruit comme je l'avais déja dit je fais avec, personne ne dit
plus rien.
Pour la fiabilité de moteur j'ai vraiment rien à redire je n'ai jamais eu
aucun problème en 310 heures, il est sobre comme un chameau et la consommation ne
dépasse à aucun moment les 8 litres la moyenne sur 100 heures est même inférieure.
Moi avec l'usage que j'en fais ça me convient parfaitement.
plus rien.
- PapaMike
Et c'est bien là le principaltangha a écrit :Moi avec l'usage que j'en fais ça me convient parfaitement.
