comment tester la pompe de mon carburateur walbro wb32 ??
michl56
bonsoir
je cherche un moyen fiable de cerner mon problème d'arrivée essence
je pense que le carburateur n'aspire pas le carburant
si vous connaissez un test sur je suis preneur
Re: comment tester la pompe de mon carburateur walbro wb32 ??
il y a 2 membranes, une pour pompé l'essence et une qui fait office de floteur et qui lève le pointeau, si une de ces membranes n'estpas étanche ça ne marche plus.
il y a aussi parfois un tout petit filtre après la pompe, à nétoyer.
tu peux verifier si la pompe fonctionne de la façon suivante:
déposé le pointeau, tout remonter (sauf le pointeau bien sur), avec la bouche soufler aspirer rapidement et plein de fois dans la durite qui actionne la pompe, si l'essence sort par le gicleur la pompe fonctionne il y a de forte chace que la membrane de cuve soit HS, dans le cas contraire change la membrane et les clapet de la pompe.
pour pouvoir d'aider plus facilement fait des photo du montage, il y a peut-être une invertion quelque part, as tu une poire d'amorçage, l'essence arrive facilement jusqu'au carbu etc.
michl56
merci de la reponse ,je vais essayer cela
entre temps pour tester la pompe j'ai fait tourner le moteur au demarreur (bougie enlevée) ,j'ai plongé le tuyau d'arrivée d'essence qui va au carburateur dans une bouteille remplie de carburant ,,,je vois quelques bulles en sortie tuyau ds la bouteille mais l'essence n'est pas aspirée vers le carburateur
il y a des chances que cela vienne des membranes comme tu le disais je vais commander un kit pour les changer et j'en reparle après
