demande de renseignements sur la mise en oeuvre des ridoirs ?
pascal87
Message par pascal87 »
J'aimerais savoir comment faut-il mettre en oeuvre un ridoir. Je suis actuellement à la mise en croix de mon kiebitz et comme sur pas mal de biplans, il y a des câbles servant à haubaner les ailes, et des ridoirs pour tendre ces câbles. Avant de l'installer et de mettre le câble en place avec des cosses coeur, faut-il desserrer le ridoir complètement, à moitié?..., de manière à avoir de la marge pour la tension ? :?: Peut-être y a t'il une astuce ? je sais qu'il faudra le freiner avec du fil frein par la suite, mais pour commencer, mystère :?:
Merci d'avance pour vos renseignements. et profitez bien du beau temps. ;)
Re: demande de renseignements sur la mise en oeuvre des ridoirs ?
Si ton ridoir est complètement dévissé, tu mettras plus de temps pour mettre le câble en tension.
Mais par définition, un ridoir ne vrille pas le câble. La seule condition est que les deux extrémités (chapes) soient immobilisées, c'est-à-dire, qu'elles ne puissent pas tourner, lorsque tu tournes le barillet. Souvent, une extrémité est fixé à une pièce fixe, par intermédiaire d'une des chapes, mais il y a aussi des ridoirs utilisés au milieu d'un câble, et ça demande alors trois mains... ;)
Et il ne suffit pas d'utiliser le fil à freiner (il immobilise le barillet). Il faut aussi des contre-écrous aux extrémités.
pascal87
Merci Yankeeromeo pour tes conseils, en effet les ridoirs que j'utilise sont munis de contre-écrous et fixés à une partie fixe. Une fois le ridoir en place, je coupe le câble à la bonne longueur et je serti les cosses-coeur à la pince à sertir. Je pense que je vais dévisser les ridoirs sur les 4\5 pour avoir de la marge pour la tension du câble.
en mécanique un vis doit prendre de au moins 1,5 fois sont diamètre donc si tes ridoirs sont des 5mm ils devront être vissé de 7,5mm minimum. c'est valable pour le même matériau, si c'est acier (vis) et alu taraudage le facteur devient 2,5 dans la plupart des cas sauf si on utilise des alliages de bas de gamme.
pascal87
Les ridoirs que j'utilise sont en inox. Merci Serge pour l'info; c'est plus clair pour moi maintenant.
