Probleme chargement batterie FK9ELA [RÉSOLU]
kct
- Localisation : Aspres sur Buech LFNJ, Hautes Alpes, France et Hilversum EHHV, Pays Bas
FK9ELA 3 ans 200 hdv ROTAX912 UL
La batterie Super B 5200 n'est plus charge par le generateur. La lampe rouge n'eteint pas.
1. Generateur: OK: 20-30 VAC: entre fils jaunes: zero ohm: chaque fil jaune et masse: infinite ohm
2. Reg/rec: neuf: donc OK
3. Super B 5200 charger avec chargeur extérieur: OK
4. fuse generateur OK: la lampe rouge marche!
Il y a quelqu'un qui avait un problème pareil?
Yan Kerstens
Yan Kerstens
FK14B avec 2 MGL XTREMEs
de langue hollandaise
- acrobate
Re: Probleme chargement batterie FK9ELA
Oui, moi.
Mon problème provenait simplement d'un défaut de contact au droit d'une des cosses de la barrette de raccordement translucide. Les câbles d extremité sont relativement tendus de construction. Le simple fait de les manipuler sur une amplitude un peu forte provoque la déconnexion des cosses d'extrémité.
On s'en rend compte après qqs heures, quand la batterie est vide...
Slts
Slts
kct
Re: Probleme chargement batterie FK9ELA (résolu)
Acrobate merci,
C'était le relais du générateur! Neuf: 10 euros! J'avait disjoncte les fils rouge du relais et branche avec un fuse automobile....eh oui après ça marche comme d'habitude!
Cordialement Yan
Modérateur 99: Youpii!! Ca marche!....Titre modifié donc..
Cordialement Yan
