quel lexan choisir pour pare-brise
je cherche le meilleur produit pour refaire le pare-brise de mon coyote S6
la qualité première qu'il soit le moins rayable possible et suffissamment souple
merci
guy.loizeaux@neuf.fr
merci
Dernière modification par fanguyli le 17 oct. 2013, 12:41, modifié 1 fois.
- jean66
Re: lexan pour pare-brise
Si tu dois forer des trous pour la fixation par rivets, je te conseille de lire le post suivant :
http://www.gestimmo.be/forumdreamplanet ... exan#p1118
Une autre solution consisterait à repolir ton parebrise actuel (s'il n'est pas cassé), voir ce post-ci: http://www.gestimmo.be/forumdreamplanet ... exan#p2814
- DELTAPAPA
Re: quel lexan choisir pour pare-brise
Pour ma part j'ai utilisé sur mon Avid la VERALITE 2000 qui a la particularité d'une grande transparence, de ne pas être sensible au carburant et d'être thermoformable dans les zones sous tension ( il est préférable de faire quelques tests ! )
Liste des fournisseurs sur le net.
Pour la découpe j'utilise une mini-scie sauteuse de modéliste.
Cordialement,
espace-creation.fr
Cordialement,
espace-creation.fr
