Battement de l'aiguille de l'altimetre et de l'anémometre
- alpizt
Quelqu'un at-il l'expérience résolue d'un altimètre dont l'aiguille n'est pas stable mais bat faiblementà altitude stable. Il a déjà été remplacé mais cela persiste. Y a t-il un rapport avec la statique?
Sur la même prise l'anémomètre lui aussi bat faiblement à vitesse constante.
Re: Battement de l'aiguille de l'altimetre et de l'anémometre
débranche les statique pour voir, perso je n'en ai pas et ça fonctionne très bien.
piwip
tu as peut être ou sans doute une goutte d'eau dans le point bas d'une tuyauterie qui fait par moment le yoyo, débranches tes instruments et souffle depuis le tuyau des instruments vers l'extérieur, mais pas deux secondes .... deux minutes. Moi j'utilise une chambre à air, bidouille un tuyau plastique silicone et laisse l'air passer , ça devrait aller ..
- alpizt
Merci à tous les deux pour ces réponses intéressantes. Je m'y emploie le plus vite possible et vous tiendrai au courant
cordialement
cordialement
- alpizt
Voilà c'est réglé après avoir soufflé dans le tube
