Quelle nuance d'aluminium du Land Africa?
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Pouvez vous me dire quelle est la nuance d'aluminium du land africa?
C'est une information que je n'arrive pas à trouver!
Faut il le peindre ABSOLUMENT?
D'avance merci.
REBEL 74
Re: Quelle nuance d'aluminium du Land Africa?
Message par REBEL 74 »
Land africa: The structure is entirely built in aeronautical aluminum T6 6061.
Moi j'ai trouvé ça sur le net.
jeromefalc
Message par jeromefalc »
C'est la même utilisé par ICP.
Perso sur mon ICP Savannah, je n'ai pas peint. Je le nettoie régulièrement (toutes les 50 heures) avec du produit vaisselle, de l'eau et une éponge. Il paraîtrait que pour le faire briller et l'entretenir, il faut utiliser de l'essence térébenthine, il faut que je teste cette astuce.
OK merci.
J'ai posé la question à l'importateur Français!
Cordialement.
jeromefalc a écrit : Il paraîtrait que pour le faire briller et l'entretenir, il faut utiliser de l'essence térébenthine.
... et de l'huile de coude...
Je confirme, après avoir reçu l'info de l'importateur, qu'il s'agit bien du 6061 T6.
Cordialement.
REBEL 74
flyingman a écrit :Je confirme, après avoir reçu l'info de l'importateur, qu'il s'agit bien du 6061 T6.
Cordialement.
:roll: Ben on te l'avait déjà dit :!: :!: :!:
un produit magique, gibbs brand, nettoie, fait brillé, dégrippe, anti corrosion. une des mode au USA est d'avoir les vieille voiture avec la tôle à nu, sans verni et ce produit empêche la corrosion.
Revenir à « FORUM des BRM - Land Africa - Okavango - Citius Sport - L.A Amphibie »
