Effet vent arrière sur la durée de montée ...
MYR
L'effet produit par un vent arrière sur la durée de montée à une altitude donnée sera :
1 - une diminution de la durée de montée
2 - une augmentation de la durée de montée
3 - dépendant du type d'ULM utilisé
4 - Une durée de montée inchangée
- chuck33
Re: Effet vent arrière sur la durée de montée ...
Je viens de tomber sur cette question (Ref. 564 des QCM chez http://www.etampes-formation-ulm.com/) et je m'interroge...
it's a great day for flying -- Chuck Yeager
- offtaps
Bonjour.
Comme je ne suis pas encore breveté ce que je dis est a prendre avec les réserves d'usage.
Donc selon moi, le vent arrière va augmenter ta vitesse sol mais ta vitesse par rapport a la masse d'air ne change pas, tu auras donc toujours tes xx ft min à la vitesse de x kmh au badin.
Edit: les résultats du sondage sont étonnant...
- yellow_submarin
En théorie, ça ne change rien. Mais il y a une légère différence lorsqu'on est encore dans le gradient : la machine, en montant, doit accélérer quelque peu pour "rattraper" la masse d'air qui était plus lente au sol qu'au cours de la montée.
- zozo
tu pinailles !
ZOZO
- chuck33
A ce que je comprends de vos réponses : s'il faut considérer qu'on est en régime établi, alors oui le vent arrière ne change rien. Mais dans ce cas la question est vraiment tordue.
"Si je marche sur une jambe, vais-je moins vite ?"
"Non, car ça fait déjà 10 minutes que je ne marche que sur une jambe".
EDIT : où alors, c'est toute la masse d'air, gigantesque par rapport à l'ULM, qui se déplace avec lui et ne modifie donc pas son comportement, à la différence du décollage ou l'ULM accélère ?
- jean66
Moi je dirai que si on part du point ou ont est aligné arreté, de la mise de gaz jusqu a la montee disons a 1000 pieds .. une augmentation de la duree ..par rapport a la meme chose face au vent . alors j ai bon ?...
dans tous les cas ont pratique du décollage vent de cul ( dans la limite des preconisations constructeur bien sur ) en planeur a Puivert ou je vole acrocher a un bon rallye 220 cv qui arrache bien ..je vous garantie que sa rallonge la duree..dans ce cas la en tous cas
- paparomeo
Bonsoir
Une composante vent arrière au décollage aura une conséquence uniquement sur la pente de montée.
A vario égal le temps mis pour atteindre une hauteur identique ne changera pas.
Imagine un avion qui monte à 500’/mn à 80 Kt, avec 40 Kt de face soit 40Kt de Vs il parcourra moitié moins de distance pour arriver à la même hauteur, sa pente de montée augmentera.
Avec 40Kt de vent arrière il parcourra une distance plus grande pour arriver à la même hauteur, sa pente de montée diminuera...et les arbres en bout de piste arriveront plus vite
Par contre 40 Kt de vent arrière ça commence à faire pour le décollage
Patrick
Patrick
Skyranger Swift Jabiru
- JETHRO
Attention, il faut bien distinguer :paparomeo a écrit :Bonsoir
Avec 40Kt de vent arrière il parcourra une distance plus grande pour arriver à la même hauteur, sa pente de montée diminuera...et les arbres en bout de piste arriveront plus vite![]()
Patrick
- La pente de montée de l'aéronef DANS l'air,
et
- La pente de montée du même aéronef VUE du SOL.
Quel que soit le sens du vent, à paramètres identiques affichés à bord, la pente de montée de l'aéronef sera identique (telle IAS à tant de ft/min).
Par contre, effectivement, vu du sol, la trajectoire-sol sera beaucoup plus longue avec le vent dans le dos qu'avec le vent dans le nez, toujours avec des paramètres identiques affichés à bord.
- Gilles CHRISTEN
Hello ...
En fait c'est l'histoire de la mouche qui vol dans ta voiture lorsque tu roules tombeau ouvert sur les autoroutes de l'ouest de la France
- kawa1135
En fait, c'est la même qui s'amuse dans l'Eurostar!!Gilles CHRISTEN a écrit :....En fait c'est l'histoire de la mouche qui vol dans ta voiture lorsque tu roules tombeau ouvert sur les autoroutes de l'ouest de la France...
D19578ANL
Encore plus compliqué avec un poisson rouge dans un bocal, le tout dans l'Eurostar ! !
- jean66
bein deja si il roule plus ces automatiquement plus long ..en temps ..
- paparomeo
Ben non, la pente c'est l'angle entre la trajectoire de l'avion et l'horizontale, donc si la distance horizontale augmente (en cas de vent arrière), et que la hauteur finale reste identique, alors l'angle sera plus faible.JETHRO a écrit : Quel que soit le sens du vent, à paramètres identiques affichés à bord, la pente de montée de l'aéronef sera identique (telle IAS à tant de ft/min).
C'est Pythagore qui le dit
Patrick
- JETHRO
Patrick-paparomeo, tu n'as pas fait attention à ce que j'ai écrit !paparomeo a écrit :Ben non, la pente c'est l'angle entre la trajectoire de l'avion et l'horizontale, donc si la distance horizontale augmente (en cas de vent arrière), et que la hauteur finale reste identique, alors l'angle sera plus faible.JETHRO a écrit : Quel que soit le sens du vent, à paramètres identiques affichés à bord, la pente de montée de l'aéronef sera identique (telle IAS à tant de ft/min).
Patrick
Je répète, et je maintiens :
EN VOL, à caractéristiques identiques affichées (vitesse air, et taux de montée) vent arrière ou vent debout, tu es dans l'atmosphère et te déplaces avec elle, la pente de montée sera rigoureusement identique, dans un cas comme dans l'autre, par rapport à sa trajectoire AIR !
Et Pythagore me donne raison !
Et je répète, VU du SOL, ce sera différent... mais seulement vu du sol ! Et là encore, Pythagore me donne raison !
Réfléchis bien : vu du sol, et UNIQUEMENT VU DU SOL, tu ajoutes ou tu retranches la vitesse du vent de la vitesse air de l'aéronef...
Cordialement,
