Mes bidons-réservoirs ayant un certain age, je suis en train de les refaire.
Je dois remettre les passe-cloison pour la sortie carburant, les tuyaux d’équilibrage entre les 2 bidons, et les mises à l'air.
Il n'est, bien entendu, pas question de réutiliser les vieux joints, qui sont morts de toute manière...
Il me faut une matière souple pour pouvoir écraser légèrement les joints entre la paroi du reservoir et le plat du passe-cloison, notamment au niveau des sorties basses, qui se situent sur les parties légèrement arrondies du bidon.
Il faut bien entendu que cette matière résiste à l'essence SP98, voire SP95.
Pour info, les dimensions de joints sont en diamètre intérieur X extérieur en mm, et sont:
6x10 pour les mises à l'air;
10x20 pour equilibrage bas niveau;
16x30 pour équilibrage demi niveau;
12x25 pour sortie et retour carburant.
Si quelqu'un a une référence, une adresse de fournisseur ou toute solution techniquement orthodoxe (la chambre à air est exclue de mon programme!!!), je suis preneur.
Un morceau de 10x10 cm sur 2 à 3mm d'épaisseur devrait amplement suffire et j'ai les emporte-pièces qui vont bien, si quelqu'un a une chute et veut s'en séparer (zozo???
Merci pour vos conseils et votre aide
