cout de construction recent de Gazaile2
Peter LEE
Tout construction amateur fini plus cher que prévu. C'est inévitable.
Avant de lancer sur un Gazaile 2 je voudrai savoir si quelqu’un a terminer un récemment et fait un bon addition.
Merci pour tout reponse.
ramoneur
Re: cout de construction recent de Gazaile2
Après le SD1, une Luciole et maintenant un Gazaile
Whooo !!!
Whooo !!!
- Gilles CHRISTEN
Il y à une petite équipe en Tunisie qui vient de ...
Ok ok je vais me coucher
- kawa1135
Fracasser un Gaz'aile!!!......Y'a peut-être de la pièce à récupérer!!Gilles CHRISTEN a écrit :Il y à une petite équipe en Tunisie qui vient de ...
Peter LEE
Merci pour un réponse sérieuse!
Difficile de répondre précisément a cette question.
Si tu t'en tiens strictement aux plans, a la méthode et a la philosophie de conception de Serge, ou si tu décides d'agrémenter la construction d'options plus ou moins luxueuses.
Le "lot matière" pour la construction du fuselage ( bois, composites, métaux et quincaillerie) tourne autour des 8 a 10000 euros, en fonction des sources d'appro et du degré de préparation.
Jacky gréziller peut te fournir et debiter tout le bois. Il est le mieux placé pour te donner un chiffre précis pour ce genre de prestation ou le travail de decoupe est bien avancé.
Si ton atelier est bien équipé, tu peux partir d'un madrier brut de pin d'Oregon et le débiter toi même.
Pour la motorisation, un tu3 essence se trouve en casse auto autour de 300 a 500euros auquel il convient d'ajouter environ 1000 euros pour le réducteur et les accessoires, fourni en grande partie par le CSA (l'association d'aide aux constructeurs de gazaile).
Si tu décides de motoriser autrement, les prix sont ceux des motoristes ou des occasions dans le secteur.
Pour l'avionique, c'est pareil. De 1000€ pour une radio amovible et le minimum nécessaire, jusqu'a x pour une avionique moderne et "superflue" pouvant dépasser le coût du reste de la construction. Un système MGL complet tourne autour de 7000 euros une radio 8,33 1500€ et un transpondeur mode S 2500€.
Le total de la construction d'un gazaile va donc de 15000 a 35000 euros, en fonction de tes choix, de tes compétences techniques, du degré de sous-traitance que tu utiliseras.
Je pense qu'une construction moyenne finie tourne aujourd'hui autour de 20000€.
