Idée d'alternative aux SLATS, becs , vgs , et autres ? pour un profil d'aile qui en est pourvu.
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
Hello ...
Je rebondis ici, avec ce qui c'est dit sur le poste de Bruno et son zenair 701 sur le sujet du démontage des becs d'ailes sur les divers appareils qui en sont pourvu .
Si un modo passe par là, il serait sympathique de déplacer par ici cette partie de son poste histoire que l'on ne recommence pas de zéro la chose ...
Merci d'avance ;)
Bon...
Mon idée, pourrait être de " emballer " avec une matière autocollante tout le bec, sur toute sa longueur , ceci afin de garder le profil de l'aile, et d'y adjoindre des vgs ( à la manière du Savannah S )
Voilà ....
D19578ANL
Re: Idée d'alternative aux SLATS, becs , vgs , et autres ? pour un profil d'aile qui en est pourvu.
Message par D19578ANL »
Pour Bruno.
Pourquoi vouloir faire d'une jeep tout terrain une formule 1 ?
Vends là ta jeep et achète une machine plus rapide si tu as changé d'avis et d'occupation voir de terrain !
Au moins tu ne prendras pas de risque, ta petite "modification" de candide et surtout la diffusion fait tomber le côté sérieux de la maintenance des ULM par leurs propriétaires et accessoirement la couverture assurance en cas d'accident !
Bon on a rien entendu ni rien vu !
La seule solution logique serait de remplir les espaces avec de la mousse expansive, reprendre le profil et entoiler le tout sérieusement mais la prise de poids serait excessive sur une machine déjà lourde et les performances pas forcément au rendez-vous et ça ne réglerait pas le pb assurance !
Reste la solution prévue par le constructeur !
Cordialement, Pédro.
yellow_submarin
Message par yellow_submarin »
Ce n'est pas une alternative ça, c'est essayer de faire la transformation à moindres frais :D
Salut les gars,
voici plusieurs interventions au sujet de l'adaptations d'ailes à becs.
La première question à laquelle il faudrait répondre, c'est: que cherche-t-on à faire ?
Une fois cette réponse connue avec précision, il faudra identifier les éléments qui, sur un appareil déterminé ne permettent pas de répondre à cette attente.
Il faut garder en mémoire qu'un appareil est conçu généralement comme un ensemble répondant à un cahier des charges bien défini; il est rare que le simple changement d'un profil d'aile ou de surface alaire ne se fasse pas au détriment de caractéristiques de vol telles que : comportement, stabilité, centrage, résistance structurelle, portance, vitesses caractéristiques, consommation, exigence de motorisation, etc .....
Avant de songer à jouer aux apprentis-sorciers en modifiant tout et n'importe quoi, je pense qu'il conviendrait de consulter un bon ouvrage concernant l'aérodynamique et la conception de machines volantes afin de valider les idées et les concepts; ça mettra à l'abris de déconvenues, ou pire, d'accidents dramatiques. Ceci est d'autant plus vrai qu'il n'y a pas grand chose à inventer dans la conception de nos ULM; que l'on parle d'un Whidhopper ou d'un MCR, il ne s'agit que de machine peu complexes dont tous les concepts d'ingénierie aéronautique sont universellement connus depuis plus de cinquante ans; et dès lors toutes les question que l'on peut se poser ont une réponse connue et parfaitement documentée dans la littérature ad-hoc.
Message par swiftlightpas »
Voilà ....
T'es entrain de chercher un moyen compliqué de te suicider on dirait...une corde sur la branche d'un arbre ça va nettement plus vite...
Si ton bricolage envisagé lâchait sur une des ailes, la différence de portance rendra la machine incontrôlable...(voir le Buse air...)
Tu veux aller plus vite? changes de machine!
olivier25
Message par olivier25 »
Je peux t'en débarrasser si tu veux :D
Olivier
hydroz.net
Revenir à « Aérodynamique »
