Réducteur type C 4.00 ou 3.47 pour Rotax 503dcdi?
nabilg
Message par nabilg »
peut-on utiliser un réducteur type C 4.00 ou 3.47 sur un Rotax 503 DCDI et une machine qui vole lentement (max 120 km/h).
Si on remplace le réducteur existant (type B 2.58), est-ce que le pignon sur le moteur peut rester le même sans le démonter car j'ai vu qu'il faut un outillage spécial pour le démonter.
Re: Réducteur type C 4.00 ou 3.47 pour Rotax 503dcdi?
non quand tu changes le taux de réduction tu changes le pignon et la roue, et il faut un très bon arrache pour l'enlever.
TCAS13
Message par TCAS13 »
Bonjour, quedtion sur le reducteur B (mais serait pareil pour le C), à reduction egale (2.58) peut t'on mixer les petits pignons j'entends par là utiliser un pignon occas qui n'a pas tourné avec le reducteur en question ?
