Altimetre inversé?
TCAS13
Altimetre inversé?
Message par TCAS13 »
J'ai récupéré cet alti mais j'ai l'impression qu'il tourne pas rond :o
edit : je raconte des aneries je ne suis pas familiarisé avec les aiguilles supplémentaires (les triangles jaunes) qui semblent servir au calage et non à l'altitude
TCAS13
Re: Altimetre inversé?
mais j'ai tout de meme une question : je suis à 580ft environ , la meteo donne 1008 hPa au niveau de la mer ce qui doit faire 1008-(580/28) = 987 à mon altitude
l'alti dans la fenetre indique 1010 ... 23hPa(dit autrement : 200 metres) de décalage, est-ce qu'il reste exploitable?
Salut, je crois que certains altimètres se règlent et s'étalonnent.
Peut être le cas du tien ?
TCAS13
celui ci est un vestige WWII ... il n'a pas de vis d'etalonnage externe évidente (ni au fond du tube) ... en fait comme je ne vole pas en FL , mais QNH ou QFE il me semble que je peux "compenser" à la molette chaque fois ou bien il faut que je repasse le théorique :D (le bachotage QCM m'avait laissé des lacunes de toute façon)
Salut, il semble que ça ne réponde pas à ton problème...
Si d'autres passent un jour sur ce fil, la vis d'étalonnage dont je parlais est évoquée dans ce sujet : http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 85&p=57919
Bonne journée !
