Ailes repliables sur quel modèle de FK9 ?
- KITFOX21
Une question, je vois des FK9 à ailes repliables.
C'est sur quels modèles, des anciens ? une option existante sur tous ?
Je trouve que le FK9 dans cette configuration est le seul qui croise aussi vite en ailes repliables.
Merci d'avance
Merci d'avance
						- Spader
Re: Ailes repliables sur quel modèle de FK9 ?
Je t'ai répondu sur l'autre topic mais je duplique ici
Les ailes pliables sont une option sur le fk9 quelle que soit sa génération.
Ça existe sur Mark 3 et sur Mark 4, pas certains que le ELA puisse en être équipe (à vérifier)
Et oui, c'est une des rares machines de voyage aile pliable, qui de plus est au gabarit routier (afin de la transporter par la route au retour d'une vache par exemple). Il y a un support d'ailes dédié à cet effet qui est normalement fourni avec l'appareil, afin de les maintenir contre le fuselage sur la remorque.
				laurentbot
Petite précision: les ailes pliables oui mais le déverrouillage en bout d'ailes (pliage par une seule personne est une option (ou du moins l'était, qu'en est-il aujourd'hui?...)
Cependant il reste toujours le problème des haubans, le pliage seul est tout de même délicat.
				Folgo67
Le pliage sur un MKII est très abordable par une personne seule avec un peu de discipline (à condition d'avoir un piquet support d'aile après la dépose du hauban)
Sur les MKIII et IV même technique mais le composite alourdit les ailes et c'est un peu plus sportif
en fait c'est le dépliage(montage) qui est un peu plus délicat, le pliage est très facile
et surtout il faut peu de place pour le ranger et dans les hangars occupés c'est un atout
sans être une flèche, il faut compter moins de 10 minutes pour l'assemblage
- Spader
Les ailes pliables viennent obligatoirement avec le déverrouillage en bout d'aile.laurentbot a écrit :Petite précision: les ailes pliables oui mais le déverrouillage en bout d'ailes (pliage par une seule personne est une option (ou du moins l'était, qu'en est-il aujourd'hui?...)
Sinon on parle d'ailes démontables et ce n'est pas une option et pour le coup impossible seul ...
				laurentbot
Oui, tu as raison (le temps de mon FK9 Mark 3 est loin: 2001): On pouvait prendre l'option ailes repliables ou non. Aujourd'hui Est-ce toujours en option?
						- Spader
Oui c'est toujours une option sur le ELA, je viens de vérifier sur la brochurelaurentbot a écrit :Oui, tu as raison (le temps de mon FK9 Mark 3 est loin: 2001): On pouvait prendre l'option ailes repliables ou non. Aujourd'hui Est-ce toujours en option?
- REBEL 74
Autre précision, si l' option n'est pas choisie dés le départ, le retrofit n'est malheureusement pas possible.Spader a écrit :Oui c'est toujours une option sur le ELA, je viens de vérifier sur la brochurelaurentbot a écrit :Oui, tu as raison (le temps de mon FK9 Mark 3 est loin: 2001): On pouvait prendre l'option ailes repliables ou non. Aujourd'hui Est-ce toujours en option?
				Jean-Philippe
 - Localisation : Los Angeles ,CA (70%) - Montpellier, France (30%)
REBEL 74 a écrit :Autre précision, si l' option n'est pas choisie dés le départ, le retrofit n'est malheureusement pas possible.Spader a écrit : Oui c'est toujours une option sur le ELA, je viens de vérifier sur la brochure
j'ai lu votre message sur la non possibilité de retrofit de l'option "ailes repliables".
J'ai envoyé un message pour confirmation au constructeur FK-Lightplanes (sur le site FK-Lightplanes.com) pour savoir si c'est vrai pour tous les modèles de FK9, mais je reste sans réponse de leur part.
Quelqu'un a-t-il une information/confirmation de ce point ?
Merci pour vos contributions.
- Spader
Appelle les ils sont très compétents et serviables
						- REBEL 74
Etant aussi propriétaire d'un FK9 à ailes non repliables, j'avais déjà posé cette question au constructeur, et il me fut répondu:"si l' option n'est pas choisie dés le départ, le retrofit n'est malheureusement pas possible."Jean-Philippe a écrit :REBEL 74 a écrit : Autre précision, si l' option n'est pas choisie dés le départ, le retrofit n'est malheureusement pas possible.
Je peux le redire encore une fois si tu veux, ou me taire , mais ça ne changera rien: c'est pas possible
Mais le 9 mai, déploie tes ailes et viens nous rejoindre au rassemblement des FK, tu y seras le bienvenu et on pourra reparler de tout ça et plein d'autre choses encore
				Jean-Philippe
Merci pour vos réponses.
To Rebel : Je ne cherchais pas à mettre en doute ton info, je voulais juste avoir la confirmation que c'était le cas pour tous les modèles.
Je suis en Californie, et ici les FK9 ne sont pas nombreux (même le distributeur n'en en pas sur son site de la côte ouest, qui est à 2 heures de freeway de chez moi, c'est à dire un voisin suivant les "normes" d'ici).
Je rentre en France cet été et recherche un FK9 récent avec l'option ailes repliables (je n'ai pas encore de place de hangar...).
Je me permets donc une nouvelle question : démonter les ailes sans l'option wing folding mechanism, est-ce envisageable ?
Merci encore pour vos contributions.
Le démontage des ailes doit rester possible sans le système de déverrouillage "quick link".Jean-Philippe a écrit :Merci pour vos réponses.
To Rebel : Je ne cherchais pas à mettre en doute ton info, je voulais juste avoir la confirmation que c'était le cas pour tous les modèles.![]()
Il faut, dans ce cas, être impérativement deux personnes (mais même avec le systeme rapide, je pense que c'est nécessaire, au moins pour le montage)
Les ailes sont fixées au treillis de la cabine par deux axes de diamètre 8mm et un axe à chaque extrémité du hauban.
Pour accéder aux axes de cabine, il faut retirer les plaques d'habillage, qui tiennent avec 2 vis.
L'opération de (dé)montage des ailes, même sans le "quick link", reste donc aisée, sauf à vouloir la faire à chaque vol...
				Jean-Philippe
Merci Gazaile100 pour ces précisions.
Je crois comprendre qu'il y a un rassemblement "FK" prévu le 9 mai.
Je serai peut-être en France (à Montpellier) quelques jours à cette période. Peut-on vous rendre visite (à pieds puis que pas encore de FK9 !) ?
Bonne fin de journée à tous (ici c'est encore le matin).
Bien sur que tu peux venir.
Plus on est de fous... moins y'a de riz!!!
Comme ça, tu pourras voir toutes ces belles machines, et d'autres, de près.
Je ne te ferai pas de démo de démontage, mais on pourra en parler.
Bonne journée.
Bonne journée.
