Comment modifier ma commande de gaz moteur?
jimcab
Message par jimcab »
bonjour à tous
je souhaite remettre la commande de gaz au centre du tableau de bord sur mon kitfox 2, actuellement elle se trouve à ma main gauche cela fonctionne bien , mais mes grandes guibolles et surtout mon beau genou gauche se le mange régulièrement :D .
Sur le net je trouve de tout, mais je ne trouve pas ce qui pourrait s'adapter . ?
merci pour votre aide
bruno
Modérateur 99: Titre modifié pour plus de clarté.
J3CP301
Re: commande de gaz moteur
Message par J3CP301 »
Bonsoir Bruno,
J'ai posé sur mon Loiret un câble de commande teleflex de bateau, très doux et précis d'utilisation et facile à poser (en plus gratuit en récup.), il en existe même avec réglage vernier. A chercher dans les catalogues d'accastillage ou en trainant dans les ports de plaisance. Avec une commande centrale, même pas besoin de fabriquer une manette de renvoi, c'est direct au carbu en prenant soin de bien bloquer la gaine au passage de la cloison pare-feu par exemple.
Bonne recherche (le plaisir du constructeur amateur).
Michel.
ULM Loiret N°11
Salut, le système de commandes de gaz sur l'hanuman est bien je trouve. Il est à main gauche aussi mais en bas près du siège. Donc il ne gêne pas (malgrés ma taille). Le montage serait certainement plus complexe que déplacer la commande du TdB au TdB, mais c'est bien.
Bonne journée et bon momotage !
jimcab
hello
merci pour vos réponse j'ai trouvé des systèmes de commande type vernier sur le net mais je me renseigne a savoir si on peut les réduire en longueur
a+
bruno
Message par Lochardet »
Les systèmes à vernier sont très précis et irréversibles MAIS si on réduit (trop) les gaz avec le vernier on a tellement de force avec cette commande démultipliée qu'on peut tordre les butées de carbus... et réglages à refaire après "réparation"...
jimcab a écrit :hello
a+
bruno
Ici ils te feront ton câble sur mesure...sous 2 à 3 semaines. Ils sont à Lyon.
http://www.ringspann.fr/fr/Produits/site__447/
Leur catalogue est en pdf et il y a tous les type de manettes, de boutons.... Qualité, service et aide téléphonique
jimcab
Re: Comment modifier ma commande de gaz moteur?
hello commande trouver sur le bon coin ;-)
merci a tous
bonne soirée
bruno
overlord
Message par overlord »
La commande de gaz micrométrique installée sur l'Eurofox est de mon point de vue excellente.
C'est précis et positionnée au centre du tableau, reste ergonomique.
L'important c'est de ne pas avoir de flou dans la timonerie et aussi, d'avoir une butée propre à la commande de gaz bien synchronisée avec celle des deux volets carburateurs.
En plus, ce qui ne gâché rien çà fait sérieux comme commande de gaz.
jeromef
Message par jeromef »
Tout à fait d'accord, j'ai la même sur l 'Avid. Inconvénient: on ne peut pas la dédoubler , ce qui oblige à piloter manche main gauche en place gauche! Ce qui me pose pas mal de problème avec mes 30 ans de planeur :(
Solution: j'ai mis le frein à droite, et je pilote en place droite.
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
EchoVictor
Message par EchoVictor »
Les gaz en position centrale sont moins gênants que les AF en position centrale. Quand j'avais le RF-10, pas moyen de le poser correctement en place gauche, du coup, je ne volait qu'en place droite.
Avec le Sensation, pour la première leçon, en place gauche, juste avant l'arrondi, je coupe tout et je reprend le manche avec la main droite. Je me suis fait engueuler par l'instructeur. Deuxième arrondi main gauche sur le manche, la droite sur les gaz, et tout s'est bien passé. Une cinquantaine d'atterrissages après, je n'en ai foiré aucun, pas même un rebond.
Manche main droite en avion et planeur, manche main gauche avec le Sensation, je n'y fait même plus attention.
Eric
Je pilote aussi mon avion de la main gauche avec les gaz au centre et ç est devenu très rapidement facile. Et mon giro, je pilote avec la main droite et gaz à gauche. En voiture, on conduit bien avec la main gauche et on passe bien les vitesses main droite. Et les Anglais, ben, l inverse et ça marche aussi.
Et en politique......
Ok, ok, je :arrow: :arrow:
Claude Nowak a écrit : Et en politique......
M6SsRZ0fSNY
Revenir à « FORUM des KITFOX, EUROFOX, APOLLOFOX, et autres du même genre »
