Différences entre aile Synairgie et V-FUN?
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Le V-FUN étant annoncé (http://www.bestoffaircraft.com/index.ph ... nger-v-fun) comme la copie originale du skyranger (donc du modèle Synergie).
Pourriez-vous m' indiquer les différences (envergure, etc) entre les ailes de ceux-ci(Synairgie et V-FUN), s'il y en a?
Cordialement.
Mathieu135
Re: Différences entre aile Synairgie et V-FUN?
Message par Mathieu135 »
J'aimerai savoir la difference ente tout les modeles de skyranger, ai'si que leur annee de production ?
Salut.
Voilà ce que j'en ais déduit de mes recherches.
Le skyranger original, construit par la société Synairgie envergure 9.80m.
(et à priori des doubles commandes de série)
Ensuite, c'est la société BestOff, qui a repris la fabrication.
Le skyranger original a été renommé VFun, il est presque identique (même envergure, etc), mais il y quelques changements mineurs:
Bâti moteur.
Empennage horizontal (vertical?).
Un manche central unique.
L'évolution du VFun, c'est le VMax.
Le VMax, c'est un VFun avec une quille ventrale en plus.
Là, on voit bien que la dérive verticale est plus grande que celle d'un VFun.
L'évolution du VMax, c'est le Swift.
Le Swift, c'est un VMax avec des ailes plus courtes.
L'évolution du Swift, c'est le Nynja.
Le Nynja, peut être vu soit comme:
Un VFun avec des ailes plus courtes.
Un Swift sans la quille ventrale.
Voilà.
Mathieu135
Celui qui a une quille sous le dessous du fuselage, lequel est ce ? Surtout quelle est la fonction de cette quille
Message par Marco »
C'est le VMax. La quille était censée donner plus de stabilité en lacet. Dans les faits, je ne sais pas si c'est très sensible.
