2 ou 3 roues brousse ?
john06130
Message par john06130 »
Je vois des machines tricycles avec le train principal doté de pneus brousse 8.00 X 6 et un pneu "normal" devant ...
A part le poids gagné devant, n'est ce pas une combinaison curieuse ou bien est-ce que le train principal équipé "brousse" suffit ???
Bien sur, le tout pour des terrains herbe ou caillou et pas Roissy .... :roll:
Clouds
Re: 2 ou 3 roues brousse ?
Message par Clouds »
Le pneu est normal devant pour ne pas détériorer le rendement de l'helice et le flou dans les palonniers en vol
Un aterro se mène sur les pattes de derrière et un décollage chez les taupes doit délester le train avant , alors...
Ferdinand
Message par Ferdinand »
Salut
J'ai 3 roues "brousse" 800X6 sur mon A22 L2.
Et aucun problème.
Plus de garde au sol pour l"hélice.
Plus de confort.
Les mêmes chambres en cas de crevaison.
A +
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
Hello ...
Moi je pensait que les appareils qui sont équipés de roues brousse qu'au train principal, c'était un montage ultérieur, ou la fourche avant ne permettait pas le passage du boudin ...
Il y a des appareils livré avec un montage dépareillé de la sorte ?
john06130
Clouds a écrit :Le pneu est normal devant pour ne pas détériorer le rendement de l'helice et le flou dans les palonniers en vol
Rendement de l 'hélice, je comprends (est-ce quantifiable ?) mais flou dans les palonniers ?? parce que la surface d'un gros pneu génère une poussée parasite dans les palonniers lorsqu'on mets du pied ??
Nynjazen
Localisation : France - Pays de la Loire - Vendée - Fontenay le Comte (LFFK)
Message par Nynjazen »
Ferdinand a écrit :Salut
Et aucun problème.
A +
Des roues brousse rajoutent combien de poids par rapport aux roues standard ?
Nynjazen
Message par Lochardet »
Et aucun problème.
A +
Nynjazen
"les Noyers" m'avait dit 4,5 kg de plus...
Nynjazen
C'est pas négligeable sans si on ajoute encore 3 à 4 kg de moins avec une batterie au phosphate-fer plutôt que standard.
Bon Dimanche,
Nynjazen
Ferdinand
Ce que je sais c'est que je suis à 291 kg avec les roues brousses et tout le reste , ce qui est pas mal... peu de machines de ce type arrivent à un tel résultat.
F
