LOR.75
- jeanpaul45
LOR.75
Je construis un savannah vg.xl, et je ne souhaite pas le motoriser avec un Rotax tout simplement parce que trop cher à tout point de vue. J'ai donc choisi d'installer un LOR.75, le moteur Toyota avionné par Loravia. Néanmoins, je suis réceptif à toute idée pour ou contre pour mieux éclairer mon choix.
Le TBO annoncé est de 2000h. La FFPLUM a calculé le volume annuel de vol à 50h. Ce qui représente 40 ans de loisir. Je suis donc tranquille jusqu'à 105 ans, PAS MAL NON ?... Donnez moi votre point de vue en toute gentillesse.
Vous pouvez me répondre sur : jeanpauldiette @ sfr . fr ou sur mon site.
bons vols à vous.
Jeanpaul45
http://www.construction-savannah-xl.com
Admin : Laisser une adresse e-mail tel quel sur un forum est un bon moyen de le faire récupérer par des "aspirateurs" qui au minimum t'enverront des spams (ou pire, mais il ne faut pas tomber dans la paranoïa). J'ai donc scindé ton adresse. Maintenant que tu connais mon point de vue tu pourras la remettre comme avant (fonction EDITER), mais sous ta propre responsabilité de personne prévenue.
bons vols à vous.
Jeanpaul45
Cordialement, Jeanpaul45.
- jeanpaul45
Re: LOR.75
ok, merci. je sais que tu as raison. Mais c'est + fort que moi, j'ai tjrs tendance à faire confiance.
je cherche tjrs des tuyaux sur le LOR75
cordialement, jeanpaul45
Admin : Le problème, c'est que les utilisateurs ne courent pas les rues ...
Beaucoup d'adhérents de ce forum restent très attentifs car c'est un cas intéressant. On voudrait tous mieux connaitre !
Voila pour ceux qui ne connaissent pas, voila la page du distributeur :
http://www.loravia.com/web/index.php?pa ... -injection
Description
* Moteur tricylindre essence 4 temps,
* Cylindre et culasse refroidi par eau,
* Réducteur intégré (R : 2,47),
* Allumage électronique cartographié avec compensation altimétrique,
* Injection essence indirecte,
* Pompe à eau et huile intégrées,
* Démarreur électrique.
Performances
* Puissance : 75Cv (55 kW) à 6000 Tr/min
* Couple max : 100 Nm à 4000 Tr/min
* Alésage x Course : 71 x 84 (mm)
* Cylindrée : 998 cm3
* Taux de compression : 9:1
* Poids complet: 75Kg (avec réducteur+radiateur+liquides+échappement+démarreur)
* Carburant : Automobile 95/98 ou AVGAS 100 LL
* Huile : Castrol Power Racing 10 W 50 (ou équivalent)
Technologie
* 12 soupapes commandées par double arbre à came en tête
* Gestion de combustion interne programmable SILENT HEKTIK:
* Injection essence par rampe commune
* Consommation économique en vitesse de croisière 250 g/kw.h
* Type de réducteur : Courroie crantée
* Vitesse en sortie du réducteur : 2400 tr/min
* Prix de lancement 2008: 7500 Euros TTC dispo courant 2011
Description
Performances
Technologie
- jeanpaul45
Re: LOR.75
Merci St. Admin...
comme sur trop de forum, les questions restent sans réponse, non pas par manque de compétences, mais + tôt par "c'est pas mon problème". Ou encore vous êtes repris magistralement par le S/ St. Admin, qui vous tire dessus, ce qui ne vous donne pas envie d'y revenir. Ce qui n'ai pas ici le cas et je vous en remercie.
Nooonnn : les forumeurs d'ici sont gentils. Ils ne parlent pas du LOR75 parce qu'il est trop récent. Je me demande même si il a été diffusé. N'est-il pas prévu pour 2011 ? A vérifier ...
En revanche, un gentil propriétaire du demi-frère ECOYOTA va répondre à toutes tes questions ! Il suffit de les lui poser dans le sujet qu'il a ouvert.
Ooouuuiiii : Admin d'ailleurs ou plus précisément modératrisssss dominatrissss qui tire sur les adhérents pour faire plaisir à certains de ses adhérents qui ont des grosses mâchoires ? Tiiieeennns : c'est peut-être pour ça que ce forum ci a été créé ?
Signé : l'admin d'ici k'est gentil
- Bruno
- Localisation : France - Ardennes - Base ULM Avaux les Bourdons
Re: LOR.75
Je suis déjà entré en contact avec Jean-Paul mais s'il veut d'autres renseignements, no problem.
Bons vols à tous!
Bons vols à tous!
Fais de ta vie un rêve, et de ton rêve, une réalité (Antoine de Saint Exupéry).
