Où puis-je trouver des plaquettes de frein pour mon Skyranger???
- luc 27310
j'ai bien sûr pris contact avec Best Off, mais malheureusement les plaquettes de frein pour mon Skyranger Synergie de 1995 ne sont pas disponible.
Ce sont des plaquettes rondes d'environ 35 mm de diamètre, avec au dos trois échancrures, commandées par câble.
http://hpics.li/ff9e961
http://hpics.li/3fc5d07
Si vous aviez des adresses, merci d'avance.
Dernière modification par luc 27310 le 10 déc. 2014, 13:25, modifié 7 fois.
Re: Où puis-je trouver des plaquettes de frein pour mon Skyranger???
Salut, je t'envoie mon mail en MP, tu m'envoies les photos et je les ajoute si tu veux
- luc 27310
Mille merci Ramel pour ton MP. Effectivement, vu sous cet angle, la procédure pour insérer des photos est simple, juste quelques tâtonnements pour y arriver, mais en principe ça devrait marcher pour visualiser mes petites plaquettes.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
De rien
On peut voir tes plaquettes maintenant, en cliquant sur le lien.
Si tu veux qu'elles s'affichent sans cliquer, tu édites à nouveau ton message, tu sélectionnes tour à tour les liens, et pendant qu'ils sont en sur-brillance tu cliques sur le bouton "Img", et voilà !
Bonne recherche quand même, car tout ça ne t'a pas encore donné tes plaquettes
EDIT: je n'ai pas réussi à afficher les images en direct, désolé... Je ne sais pas comment on peut faire.
Il n'y aurait pas une indication sur les étriers, qui te permettrait d'identifier leur fabricant ?
Tu pourrais ensuite commander directement chez lui.
- luc 27310
Je n'y avais pas pensé. Je vais voir cela dès que j'irai à la base ULM.
- kawa1135
A peu de chose prés, tes plaquettes me font penser aux plaquettes de frein à main de Citroën GS/Dyane/ Acadiane/mehari, etc...!!
http://www.cipere.fr/fr/Sonstige-Citroe ... /ANR13055/
- luc 27310
Alors, mes étriers sont de marque "Grimeca"; je vais donc chercher de ce coté là. Effectivement Kawa, il y a une étrange similitude avec les plaquettes Citroën, dont je suis à peu près certain qu'elles ne pourront pas s'adapter.
Si je ne trouve pas mes plaquettes, il me restera la solution de changer l'ensemble étrier/plaquettes....
- kawa1135
Il existait il y a belle lurette, un kit freins à disque avec des plaquettes furieusement similaires aux tiennes, pour....Peugeot 103!!! Mais c'était un Nifo...
Grimeca a beaucoup "œuvré" pour les 103 et toutes les "tasses à café"....Peut-être une piste??
Par contre si c'est le cas, à mon avis, tu auras plus vite fait d'adapter une paire d'étriers de scooter!
- ze bebert
Moi j'irais prospecté du coté des revendeur de pièces de mob', ils doivent avoir des catalogues...
"Life's short, ride hard !"
- Gilles CHRISTEN
- luc 27310
Merci à tous pour vos avis éclairés, je vais continuer de prospecter en privilégiant les revendeurs de 49,9cm3.
Gilles, merci beaucoup pour la manip
, j'avais essayé de mettre mes photos en direct, mais malgré toute ma bonne volonté, le langage informatique reste encore bien mystérieux pour moi......
En attendant, merci à tous, et si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas.
- ze bebert
c'est une plaquette de frein ça ?!
les trois virgules ressemble a un système rotatif .
tu peux aussi faire recoller une garniture sur mesure chez un spécialiste du frein poids lourd
c'est pas cher et efficace, je l'ai déjà fait faire pour des avions
- luc 27310
Oui oui, ce sont bien des plaquettes de frein; chacune des trois virgules repose sur une bille, un système fait tourner les plaquettes à le mise en action des freins, les rapprochant donc du disque. Je trouve le principe très simple, fiable et suffisamment efficace pour mon tagazou.
Je me suis renseigné auprès de distributeurs de pièces auto/camion, de spécialistes du frein, et aucun n'accepte de "regarnir", soit:
- "ça ne tiendra pas";
soit
- "notre assureur ne faisant aucune différence entre un Airbus et un ULM, nous ne faisons pas ce travail sur les freins d'un aéronef!".
Je ne m'avoue pas encore vaincu, mais je dois reconnaitre que j'envisage le remplacement de mes étriers..... Mais cela ne sera pas simple, car il me faut des fixations similaires, ou tout du moins qui ne m'imposeront pas de faire de nouveaux perçages dans les jambes du train.
soit
