Graissage/lubrifiant pour câble dans gaine?
Bonjour à tous.
Quel type de graissage/lubrifiant peut-on utiliser pour les câbles dans les gaines?
Que doit-on absolument éviter?
D'avance, merci
D'avance, merci
- simonechelard
Re: Graissage/lubrifiant pour câble dans gaine?
Avant de huiler un cable, il est impėratif de connaitre le type de gaine.
Certaines gaines ont un revêtement interne tėflon ( ex cables motos )
dans ce cas , il ne faut pas mettre d'huile sous peine de les détruire
Pour les autres, de l'huile fine, genre machine à coudre, sera parfaite.
- kawa1135
Dans tous les cas, éviter le WD40 de base, la fameuse petite bombe bleue, très utilisée, souvent à tord et à travers, qui est un dégrippant, et non un lubrifiant, et qui d'ailleurs devient corrosif!
On peut aussi utiliser de l'huile moteur, ou sinon, il existe sur le marché pleins de lubrifiants aux silicones, téflon, etc..
john06130
je lubrifie toutes les gaines à la bombe Téflon : gaz, starter
ainsi que les articulations mécaniques de toutes les commandes (ailerons, profondeur, direction)
ça reste propre et inodore
Simple précaution : prévoir un cache temporaire derrière la "cible" pour ne pas en foutre partout
Titoph
Il faut également veuiller à éviter d'utiliser des produits qui peuvent se figer à basse température ...
(les produits "aéro" sont étudiés pour ça)
john06130
C'est tout à fait exactTitoph a écrit :Il faut également veuiller à éviter d'utiliser des produits qui peuvent se figer à basse température ...
C'est pourquoi une vulgaire bombe au teflon de chez bricomachinrama au Téflon fait parfaitement l'affaire au pouième du coût d'un produit "AERO" ...
source Wikipedia
La lubrification au Téflon est cinquante fois plus efficace qu'une huile, tant par sa durée de vie utile que par sa résistance aux éléments eau, acide ou froid.
Température de transition vitreuse (Tv ou Tg) : environ −30 °C
C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je ne vole plus à 15 000 pieds
PS : je suis désolé de ne pas avoir d'actions Dupont de Nemours
Sous la gaine (plastique noir + coque acier), il y a une sous gaine blanche.simonechelard a écrit :Bonjour
Je suppose que ça doit être le téflon.
Dois-je utiliser uniquement les bombes avec téflon?
D'avance merci.
- simonechelard
Si la gaine contient du tėflon, le cable est auto lubrifiė,
Si le cable a du mal à circuler, c'est que la gaine est usagée et il faut la remplacer.
Dans les bombes d'huiles aėrosols, ce ´est pas le tėfon qui est en cause , mais les additifs diluants qui peuvent
Endommager le revêtement intėrieur de la gaine et causer plus de mal que de bien.
Bonjour à tous.
Merci pour tout ces éclaircissements.
