quel pourrait être le poids d'un atterriseur à lames ?
piwip
Message par piwip »
bonjour à vous, on voit de nombreux atterrisseurs à lames, soit dural, soit bois lamellé, soit stratifié carbone et/ ou verre. je me demandais quel était le poids des lames seules des ces diverses technologie , concernant un avion ou ulm biplace de 450 à 600 ks train classique ? avez vous des idées ?
Re: quel pourrait être le poids d'un atterriseur à lames ?
Salut,
Une lame de gazaile en carbone-verre-carbone sort autour de 6kg. Celle que j'ai dans mon atelier fait 5,9kg a la sortie du moule.
piwip
Message par piwip »
Ok donc environ 6 kgs il s agit de deux lames par train ou de la lame complete prete a recevoir les deux roues?
piwip a écrit :Ok donc environ 6 kgs il s agit de deux lames par train ou de la lame complete prete a recevoir les deux roues?
C'est le poids de "l'arc" complet. Il faut y ajouter les ensembles roues-freins et le système de fixation dans le fuselage. De mémoire, tout ceci se monte a 12-13kg fini.
piwip
Message par piwip »
merci à toi, ces infos m’intéressent beaucoup . je vais voir de ce coté comment mettre en oeuvre cette technique
