Remotorisation Airsport SONET
Gabinger
Message par Gabinger »
Bonjour, suite a une petite mésaventure sur laquelle je ne m'étendrait pas, je décide de re motoriser mon ULM actuellement équipé d'un HKS 700e (bon moteur par ailleurs mais qui de part ces 60 HP maxi ne convient pas trop à ma machine a vocation rapide). En plus je vole en montagne et le HKS a montré ces limites en taux de montée.
Les donnés:
Je suis avant tout limité par la masse de 65 kg maxi donnée par le constructeur Airsport pour la machine!
Je ne dispose que de 50 litre de capacité de carburant donc il ne faut pas un 2T avec une conso délirante sous peine d'avoir une autonomie de m....
Je suis juste en poids total volant, pas question de réservoirs supplémentaire(s).
Les moteurs pressentis:
J'élimine les 2 temps, plus envie et rien de bien excitant.
Il y a le D-Motor, qui passe en poids et en encombrement avec 95 hp mais le prix fait trés mal 15 000 €ttc pour moi c'est hors budget (hélas).
Il reste le Weber 750 mp avionné, on m'en propose un pour 6500,00 €ttc 5 heures de banc complet touts accessoires inclus (hors hélice et berceau moteur bien sur) réducteur C avec réducteur de couple. Il fait 60 kg complet sans les liquides soit env. 65 kg en ordre de vol. Puissance de cette version 77 hp à 7500 rpm, avec injection directe. TBO 2000 heures.
Je vérifierai les côtes ce week end, je ferai faire le berceau par mon ami Thierry Simonet et roulez jeunesse!
Ceci dit je suis preneur de vos avis / conseils / propositions éclairée!
Cordialement,
Gabriel.
une image de ma machine pour ceux qui ne connaissent pas:
Modification orthographe dans titre par "admin" ("Remotorisation", même si ce mot semble ne pas exister dans le dictionnaire) pour éviter la confusion avec le "code automatique" re qui dans les forums indique une réponse.
Re: Re motorisation Airsport SONET
Hello
je sais, sans doute pas parfait mais il y a le jabiru qui finalement n'est pas aussi maauvais que certains le disent !
et surement meilleur qu' un 2 temps
pas d'electronique ne s' arrete pas de tourner .........
peux sans doute se trouver assez facilement
a+
henka
Message par henka »
le VW bien-sur!
En version turbo pour ton utilisation en montagne ? http://www.aeroconversions.com/
Gabinger
Le jabiru, je vais éviter les ennuis, même si il est vrai que certains en sont contents, comment savoir si l'on est ou non sur un bloc à problèmes?
Pour le VW en version turbo il pése 185 lbs soit 83.9 kg, ce qui le met hors jeu pour moi!
A ce propos j'ai regardé la différence de poids entre le Weber 750 na et le 750 tc, en gros il y a entre 10 et 15 kg suivant le montage de plus lié au turbo, c'est pas léger un turbo, surtout si on compte tous les périphériques qui vont avec (intercooler, pipes d'admission particulières, circuit d'huile adapté etc...)
Antoinet111
Message par Antoinet111 »
c'est combien le budget max?
Gabinger
Antoinet111 a écrit :c'est combien le budget max?
J'ai le Weber pour 6500 € ttc prêt a voler avec les radiateurs le régulateur de pression carburant... (hors berceau et hélice bien sûr). Pour le berceau ce sera de toutes façons du sur-mesure réalisé par l'excellent Thierry Simonet (Gap) et pour l'hélice je vais prendre un modèle d'occas à pas variable au sol car on est compatible avec le 582, j'ai trouvé un modèle à 500 € enfin il me faudra deux pompes essence pour moteur à injection env. 140 €x2 (3 bar en continu) et un vernier de commande "avion" 125 € car je ne suis pas content de ma commande de gaz actuelle.
Après si on me propose un D-moto bradé :D ...je pourrais mettre un peu plus!
sonex710
Message par sonex710 »
Gabinger a écrit :Le jabiru, je vais éviter les ennuis, même si il est vrai que certains en sont contents, comment savoir si l'on est ou non sur un bloc à problèmes?
Hello,
Les Jabiru 2200 à fuir de toute urgence sont les n° 2068 à 2849.
Ils sont bons après le n°3095 -> modification de : arbre à cames, lubrification des culasses, ailettes de refroidissement, poussoirs ...
Dans tous les cas, il faut monter une sonde Lambda et un EMS, à minima contrôler les 4 EGT et 4 CHT.
j'ai de belles photos à te proposer, mais L’image doit faire au moins 0 pixels de large, 0 pixels de haut et au plus 480 pixels de large et 340 pixels de haut. L’image actuelle fait 809 pixels de large et 431 pixels de haut.
donc pas une photo mais une grosse m...
Admin, par pitié, fait quelque chose ! :evil:
Marc.
Gabinger
Pour les photo il faut cliquer sur le bouton "Img" et on met le curseur dans le code qui apparaît,au milieu et on clique sur Ajouter des fichiers joints, tu peux mettre l'image de tes rêves!
Pour en revenir au Jabiru, je veux bien, mais encore faudrait il trouver un moteur de cette série a prix convenable, c'est une piste, pour les réglages c'est pas trop compliqué? La conso? ils donnent 15 l/h...
hobywan
Localisation : France - Ile-de-France - Sud de la Seine-et-Marne
Message par hobywan »
Ton weber c'est un NA ou un TC ?
Gabinger
hobywan a écrit :Ton weber c'est un NA ou un TC ?
NA soit natural admission, et pas Turbo Charged, comme je le disait précédemment la différence fait 15 kg et je "passe" juste avec le NA.
sonex710
ça ne fonctionne pas mieux :|
est ce que ce lien fonctionne ?
https://plus.google.com/photos/10445123 ... h4izhf7-Ow
Photo en montée 1200 ft/mn et en croisière éco à 7000 ft AFR coté pauvre (le carbu Aeroinjector permet de régler la richesse) : 10 l/h, 52 % de puissance estimé.
Il y a 4 Jabiru à LFLG le Versoud , dont 3 parmi les avions de l'AD qui volent le plus souvent ...
Gabinger
sonex710 a écrit :ça ne fonctionne pas mieux :|
OK mais trouver un Jabiru avec le bon numéro de série et le carbu Aeroinjector relève de la gageure, j'ai regardé rapidement les moteurs en vente a priori je n'ai vu que d'anciennes séries.
Voilà pour ceux qui ont la flemme de cliquer les photos de sonex.
fait attention a la hauteur de l'arbre d'hélice, le reducteur rotaxà un entraxe faible et le moteur (weber)doit dépasser d'environ 20-25cm, donc soit petite hélice soit grosse bosse sur le haut du capot.
Gabinger
serge5694 a écrit :fait attention a la hauteur de l'arbre d'hélice, le reducteur rotaxà un entraxe faible et le moteur (weber)doit dépasser d'environ 20-25cm, donc soit petite hélice soit grosse bosse sur le haut du capot.
Oui je vérifie les côtes ce weekend. Mais il est équipé du réducteur c avec une dimension qui semble compatible.
