Parasites sur radio becker 6201- Quelle solution?
gerardperrot66@gmail.com
Je viens de faire installer par un pro sur mon eurofox une becker 6201, 2 soucis, j'ai un parasite de 2 secondes à chaque fois qu'un autre émetteur lâche le PTT, et pas de retour casque.
L'installateur a refait des test mais rien n'y fait. Nous avions branché une autre becker, même résultat.Lorsque je remets mon atr 500 tout fonctionne bien. l'installateur a fait un câblage d'adaptation de la broche de l'ATR 500 à la becker, d'après lui ce branchement n'est pas en cause.
Est ce que quelqu'un peut me faire des suggestions.
Par avance merci.
G Perrot
Modérateur 99: titre modifié
Par avance merci.
G Perrot
Sharky
Re: radio becker 6201
Problème bien connu!!!!
Exactement le même symptôme sur la mienne, tout essayé, crachotement énervant à la longue, surtout sur des vols de 8h....
Jusqu'à ce qu'un spécialiste (vraiment spécialiste) m'apprenne que c'était un défaut de conception et d'usine chez BECKER....deutch kalitattttt.......y disent!
La mienne est à l'usine en Allemagne, et ils me demandent la somme de 266,56 € pour réparer leur erreur...
Autant te dire que je discute!!!!
Un comble!
Je vous tient au courant.
Gerrardperrot....MP?
Sharky
Un comble!
Sharky
Merci pour votre précision.
J'en ai une autre à vous donner, il existe une garantie européenne de bon fonctionnement de deux ans, c'est un texte et une obligation pour tout comme de fournir un mode d'emploi en français. En fait les vendeurs n'appliquent pas ce qui pour eux est une obligation. J'ai obtenu ce mode d'emploi en français via l'Allemagne.
Quand avez vous acheté votre Becker? Je l'ai depuis octobre.
Où faut il l'adresser en Allemagne, je vais repasser par mon installateur qui me proposait de mettre une ATR 800 à la place.
Merci pour votre info que je vais utiliser.
G Perrot
G Perrot
C'est tout à fait juste : une directive européenne a introduit les garanties de conformité et de vices cachées (ce sont deux garanties distinctes) de deux ans sur tous les produits industriels. Nous l'appliquons depuis 2011.
En France, l'Assemblée Nationale a voté une loi correspondante en dernier délai, mais avec une telle discrétion, que la presse n'en a pas parlé... bizarre, n'est-ce pas ?
Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que des grandes sociétés internationales, comme Apple, pour ne citer que celle-là, continuent à "offrir" au consommateurs une garantie de 12 mois, en toute illégalité. En cas de problème avec un produit neuf, si vous faites un procès, vous ne pouvez pas perdre, mais encore faut-il le savoir...
Vous n'avez pas à vous adresser au fabricant, c'est l'importateur ou le vendeur (si ce n'est pas le-même) qui a l'obligation réparer le dommage, sauf si le fabricant a cessé d'exister, et le vendeur peut démontrer sa bonne foi.
saintex09
Je me permets de me joindre à la conversationYankeeromeo a écrit :C'est tout à fait juste : une directive européenne a introduit les garanties de conformité et de vices cachées (ce sont deux garanties distinctes) de deux ans sur tous les produits industriels. Nous l'appliquons depuis 2011.
Malheureusement, l'importateur Becker France n'assure pas le SAV. J'en ai fait la malheureuse experience en 2013 avec mon Transpondeur (qui avait plus de 2 ans) qui est tombé en panne juste en début d'été et dont la réparation, y compris les frais d'envoi et de retour, m'a coûté cher sans, d'ailleurs, que je puisse savoir quel avait été le problème.
Je te donne une adresse e.mail utile : nathalie.meissner@becker-avionics.de
Elle te donnera la marche à suivre et elle parle français
Amts
Re: Parasites sur radio becker 6201- Quelle solution?
Merci pour l'info.
Je suis actuellement en contact avec le SAV Allemand qui m'a fourni un manuel d'utilisation en Francais, car ça aussi c'est obligatoire. Avec leurs explications, j'ai récupéré le retour casque qui avait été mal réglé par l'installateur. J'ai envoyé une bande son afin qu'ils sachent ce qui se passe lorsque les autres relâchent le PTT, j'attends......
Merci pour vos infos.
G Perrot
G Perrot
BRUCE342
J'ai écris à Nathalie MEISSNER de chez AVIONIC BECKER pour demander un manuel en français de la VHF BECKER AR6201 et du TRANSPONDEUR BXP.
Nathalie m'a répondu qu'il n'existait pas de manuel en français!
Je bute sur le problème de la double écoute sur la VHF selon le système DUAL que l'on peut lire sur la publicité de l'AR 6201.
Le manuel en anglais ne donne pas d'explications sur ce sujet.
Est ce qu'une bonne âme peut m'aider?
Merci d'avance,
Gérard
Merci d'avance,
Gérard
kappaman
Tu appuies longuement sur le bouton qui se trouve sur le coté droit. Au bout d'un moment, tu verras une petite flèche sur la fréquence du haut.BRUCE342 a écrit :Bonjour,
Est ce qu'une bonne âme peut m'aider?![]()
Merci d'avance,
Gérard
A partir de ce moment, tu entendras les fréquences qui émettent. Avec une priorité sur celle affichée en haut.
Chaque fois qu'un fréquence émet, la flèche se déplace de bas en haut pour signaler la fréquence émettrice.
Tu ne pourras émettre que sur celle du haut.
Il te suffit d'appuyer sur le bouton longuement à nouveau pour annule la double fréquence.
Thierry
