Puis-je monter une hélice sans reducteur sur un moteur tournant à 5500 tours maxi ?
- junglefox
Est-il possible de monter une hélice en prise directe, sans reducteur, sur un moteur de 30 CV @ 5500 tr/min max (couple 41 Nm@3000) ?
Pour un Ulm de poids total 245 kg, Vmax 110 km/h, Vcroisière 90 km/h.
Dans l'affirmative quel serait le diametre et le pas approximatif de l'hélice ?
Cordialement.
Nando
Cordialement.
Nando
Dernière modification par junglefox le 04 mars 2015, 11:59, modifié 1 fois.
- Daniel C
Re: Monter une hélice sans reducteur.
Oui avec un rendement très faible de 0,535
Diamètre 92 cm....
Diamètre 92 cm....
- junglefox
Dans ces conditions , que dois-je choisir comme démultiplication pour un reducteur à courroie ?
- Daniel C
3600 tr/mn est une valeur acceptable, plus bas si possible mais peut être pas réaliste
Hélice tripale 1,1 m de diamètre rendement 0,675
@ 3000tr/mn
bipale 1,32 m et 68% de rendement
tripale 1,19 m et 69% de rendement
Gain assez faible
@ 3000tr/mn
Gain assez faible
- junglefox
Donc un rapport de réduction de 1,5 (5500/3600= 1,527) .
Correct ?
Correct ?
- sonex710
"Oui avec un rendement très faible de 0,535
Diamètre 92 cm...."
hélas, je confirme.
avec un diamètre de 82 cm (0.7 mach) je trouve un V/NxD = 0,4 et un rendement de théorique 65 % environ (vitesse en m/s divisé par régime en tr/s fois diamètre).
il faut chercher un V/NxD supérieur à 0,8 pour que le rendement soit bon, donc aller plus vite ou tourner plus lentement.
A+ !
Diamètre 92 cm...."
hélas, je confirme.
A+ !
- junglefox
Ok.
Merci pour l'assisstance technique.
- Daniel C
Cet appareil, j'ignore de quoi il s'agit, a une aérodynamique très médiocre et cela affecte le rendement propulsif.
Le SD1 avec 30 cv @ 3600 tr/mn le rendement de l'hélice supérieur à 76% (Vmax 201 km/h)
Dernière modification par Daniel C le 03 mars 2015, 19:40, modifié 1 fois.
- kawa1135
Et qu'en est-il du bruit ?
- Daniel C
Le bruit est généré par la vitesse périphérique des pales.... ce ne sera ni mieux ni pire en terme de puissance sonore.kawa1135 a écrit :Et qu'en est-il du bruit ?
Ce ne sera pas à la même fréquence et probablement désagréable.
Dernière modification par Daniel C le 03 mars 2015, 22:24, modifié 1 fois.
- junglefox
C'est pour un appareil type "Cubchel" APEV.
Construction tubes alu carrés et toile.
