Quel type de silent bloc?
daffy
Message par daffy »
Je dois changer mes silent-bloc sur un Vega motorisé par un rotax ul. La fixation au bâti moteur est un peu particulière car,il est posé sur deux silent-bloc en partie inférieure et tenu par deux autres points d'attache de part et d'autre du réducteur. Ma question porte sur les deux amortisseurs de la partie inférieure que je pense avoir identifiés mais je ne connais pas la référence de la souplesse de ceux-ci à savoir si c'est du shores 45 ou 60 en sachant que mon moteur repose principalement sur ces deux plots.
Merci de vos renseignements et précisions sur silent-bloc que je voudrai commander rapidement.
Bons vols à tous
Re: Quel type de silent bloc?
je dirais que ce n'est pas des 45 car il sont vraiment mou et il semble sur ta photo qu'il n'y ai pas de large rondelles d'appuis,
attention il a plus dur. il existe en 45, 60 et 75 shore référence paulstra : 531301
